Дилетантский вопрос: топология фундамента МКД
Сначала напишите адрес и город.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Плита монолитная скорее всего, но документацию искать надо, да. Если плита - можно ставить, скорее всего ничего не будет, но лучше всего искать авторов проекта или строителей и добывать информацию, делать поверочный расчет.
Получить полную документацию вряд ли получится. Компания-застройщик лопнула. В БТИ есть только поэтажные планы, в УК вообще ничего нет, только на инженерку. Да и никто нам ее не дал бы, она денег стоит, и не малых. А мы частная мастерская из двух человек. Скорее экспертизу закажем уж тогда. Хотя я там цены озвучивали, не радующие слух. Цитата:
Видимо, надо дать пояснения, зачем это все нужно. Тут вопрос не в том, что оно все куда-то провалится - падать то некуда. Вес я указал только исходя из соображений полноты информации. Некоторые и спа-центры оборудуют с бассейнами по 5 кубов. Тут же специфика совсем в другом. Дело в том, что станок сборно-разборный, и при сборке и установке базовая плоскость выставляется по микрометрическому уровню с максимально допустимым перекосом 5 соток на метр. Затем "навешивается" рама, столик и т.п. В процессе сборки и эксплуатации эта плоскость должна находиться в допусках. Был печальный опыт эксплуатации в гараже на бетонной плите 150 мм, лежащей на грунте. Так в первую же весну там Девятый вал Айвазовского случился - заклинило все каретки. Сейчас перебираемся в "цивилизацию" и хочется максимально себя оградить от подобных казусов. Можно "плюхнуть" и куда придется, но я не знаю, как поведет себя пол на грунте. Поэтому и надо опирать на фундамент, если по уму. |
asdo, нет нет. Ты скажи адрес дома, в котором ты в полу цокольного этажа ни хрена не зная просверлил отверстие без ведома собственников. А потом уже обращайся к сообществу.
Идете в управляйку, просите техпаспорт на ваш дом, смотрите в описании конструктив. Лучше фото техпаспорта (всех листов) сюда выложить.
Последний раз редактировалось gofra, 30.10.2023 в 08:24. |
Скажу больше. Когда мы интересовались, что в входит в перечень мероприятий экспертизы технадзора, там тоже одним из ключевых методов фигурирует высверливание отверстия. Сказано, для калибровки ультразвукового датчика под конкретный бетон нужно. Тоже надо собрание жильцов инициировать? Цитата:
Фундамент не свайный. |
И это нормально преступнику помогать ?
Форум вообще как-то ориентирован на общественное благополучие ? Его острый ум тут не при чём. Пусть хоть слюни пускает. Человек нарушил закон и серьёзно. Может его как то вычислить по айпи и заявление в полицию ?
Обычное стандартное решение, что еще придумать можно?, это не эксклюзив
![]() А то, что фундамент "сборный железобетонный", не факт "писаки" БТИ написать, что угодно могут. Нагрузка от чпу на пф незначительная, доп. деформации и усилия в пф будут мизерные. По поводу "его очень желательно установить на фундамент", сделайте легкую жесткую стальную раму, на нее "посадите" чпу, дополнительно распределив усилия на плиту. Фигня все это, главное, чтобы жильцам не мешало нормально жить. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: - странно вроде не весна, или это просто осенняя депрессия
![]() ![]() - имхо, ТС, не там ищет решение своей проблемы - дом уже достаточно старый, если пол гуляет, то на нем по любому есть заметные трещины, если их нет то значит все норм. А чтоб еще норм было, то станок нужно ставить на промежуточную раму из стальных профилей. |
А если там не пол по грунту ?
Почему он сверлит общественное имущество не имея чертежей ? А если нефть найдёт ?
можно начать с того, что:
- ТС хочет разместить в помещении станок ЧПУ. Это никаким боком не является "бытовым оборудованием" - п. 4.15 СП 54 говорит нам: "Не допускается размещение следующих встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения: .... - производственные помещения (кроме помещений категорий В4 и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в том числе пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ);" Необходимо сначала определиться, что за производство будет у ТС, и только потом уже бетон сверлить. |
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
1. С точки зрения закона, например в Москве, несущие конструкции являются совместной собственностью жильцов. То есть, строго говоря, любое вмешательство в них должно осуществляться по согласованию с общим собранием. Другое дело, что та же Мосжилинспекция это положение не учитывает вообще никак, единолично разрешая или не разрешая перепланировки с изменением несущих конструкций.
2. Если у Вас полуметровый слой бетона , не хватит ли этого в качестве фундамента для станка? Какой еще фундамент предполагается делать? Деформироваться эта плита будет только вместе со всем зданием, так же, как и любой другой фундамент. P.S. Арматура в Вашем керне встречается? |
? Регистрация: 17.06.2014
Это не самый худший вариант. Может и в напорную канализацию врезаться.
А с какой стати ставить станок в жилом доме? Цокольный этаж - общее имущество. Есть, правда, один нюанс.
Вот в СПб, для примера, есть серии жилых зданий (правда 70-х годов прошлого века), где под ленты укладывались сборные фундаментные плиты. Которые, при малом шаге поперечных стен, практически смыкаются друг с другом... Но по вашим данным мы просто гадаем... Станок ваш по весу просто копейки. Что хоть он делает? Вы ему полом (анкеровкой к нему) хотите массу увеличить? Какие у него допуски на горизонтальность и сколько допускается паспортная рихтовка? |
Вопрос про песчаную подсыпку под подошвой фундамента и свойства основания. | Gar_ | Основания и фундаменты | 21 | 09.07.2018 06:02 |
Дилетантский вопрос по проставлению диаметра | b00zy | AutoCAD | 8 | 17.03.2013 21:47 |
Вопрос по выбору фундамента и основанию под него | z_e | Основания и фундаменты | 18 | 15.02.2013 11:21 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. | mrbadbear | Основания и фундаменты | 17 | 05.06.2007 16:47 |
