Дилетантский вопрос по проставлению диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дилетантский вопрос по проставлению диаметра
Непрочитано 17.03.2013, 16:06 #1
b00zy
Друзья, я на форуме впервые.
Автокад только начал изучать. Стоит версия 2013г.
Есть вот такой простенький чертеж, на котором проставлен диаметр отверстия. И еще одна картинка, где я дорисовал стрелку с другой стороны. По идее, так размер будет выглядеть правильнее.
Но программа ставит только одну стрелку. При этом я пробовал по разному настраивать размерные стили.
ID:	98945  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось b00zy, 17.03.2013 в 16:14.
Непрочитано 17.03.2013, 16:52
maratovich
г. Самара
А вы случайно диаметр с радиусом не перепутали ?
Файлик приложите.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 17:13
b00zy
maratovich, нет, ошибиться точно не мог. На картинке стоит знак диаметра. Это автокад его сам и поставил. Дело в том, что когда я выбираю радиус, то программа рисует абсолютно такую же одинарную стрелку, только лишь ставит букву R вначале.
b00zy вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 17:19
maratovich
г. Самара
Почему-то не могу вам отправить личное сообщение.
Тут нужен файл dwg, приложите к сообщению т.к. все наши уехали на битву экстрасенсов....
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 17:34
b00zy
К сожалению, не знаю, нужен ли файл с расширением .bak Пока не знаю, что в них хранится.
DWG 2013
Фланцы трубы ЩВЗ.dwg (65.8 Кб, 894 просмотров)
b00zy вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 17:35
бывший...
Краснодар
Выдели размер
В панели свойств найди раздел "Вписанный"
В этом разделе найди строку "Разм линия принудительно", выбери "ВКЛ" - получишь вторую стрелку.
Но чтобы не делать этого с каждам размером или текстовой строкой, надо до начала черчения создать шаблон чертежа с текстовым и размерными стилями (на форуме много об этом написано)
Пока набирал текст, там еще вопрос появился... bak_файлы - резервные копии dwg_файлов. Каждый относится к ним по-своему: некоторые их стараются не замечать, некоторые их уничтожают, я - храню на отдельном диске )))
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 17:37
b00zy
357, спасибо большое. Ну теперь яснее. Дальше разберусь.
b00zy вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 17:38
maratovich
г. Самара
Сообщение от b00zy Посмотреть сообщение
Не нужен. И не забывай - не у всех стоит 2013. Сохраняй не выше 2007
Я имею ввиду - не нужно сюда выкладывать, а вообще храни как зеницу ока, может пригодится.
Последний раз редактировалось maratovich, 17.03.2013 в 17:47.
Непрочитано 17.03.2013, 21:47
да нафига в свойствах ковыряться каждый раз? создать подстиль "диаметр" размерного стиля, и всё.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
