Как расчитать швы, соединяющие два гнутых швеллера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать швы, соединяющие два гнутых швеллера?
Непрочитано 01.11.2023, 10:16 #1
boris_r
Инженер
Нужно изготовить вот такие "серьезные" косоуры.
Как расчитать швы, соединяющие два гнутых швеллера в коробку?
Непрочитано 01.11.2023, 10:25
v.psk
Псков
никак. конструктивно, максимальный шаг 40ri
а зачем такие сложности, почему не ушами наружу? логики совсем не вижу...
v.psk на форуме
Непрочитано 01.11.2023, 10:35
Ктара
Министерство труда и магии
равнопрочным сварить надо. На сварку есть ГОСТ 5264-80
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 10:36
boris_r
Инженер
Возможно так бы и поступил, но швы должны быть сплошными.
Архитектура.
Архитектура.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:39
v.psk
Псков
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
кстати говоря, не пригляделся к размерам, а они действительно серьёзные....
да и замкнутая полость как бы уже обязывает к сплошному шву
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 10:42
boris_r
Инженер
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Про ГОСТы я слышал. :=) Но именно стыкового шва с полным проплавлением я и хотел бы избежать.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:43
Ктара
ладно) я на всякий случай
----- добавлено через 30 сек. -----
а как тогда считать собрались стыковой шов?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 10:50
ingt
Эти швы нагружаются только при нагрузке из плоскости косоура. Соответственно, можете на Qфиктивное проверить (и от кручения, если оно там есть). Думаю, самый плохой стыковой шов там пройдет с больщим запасом. Важнее герметичность полости обеспечить.
Впрочем, ИБЗ скажет что эти швы должны быть равнопрочными, т. к. они работают на напряжения в основном металле.
ingt вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 11:57
Бам
Я бы сделал по типу стыкового шва с остающийся подкладкой из полосы 30х5. Полосу предварительно прихватывают к одному из швеллеров.
Бам вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 12:03
Ктара
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
а как ее туда подкладывать? типа к одной части прихватить , потом другую приставить?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 12:09
Бахил
Точно также, как и обычный гнутик. Готовая труба не подходит?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 12:23
Бам
Да. Подобным образом делали стыковые швы в поясах ферм типа "Молодечно".
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 12:59
boris_r
Инженер
Нет такого сечения.
То, что можно выполнить равнопрочный стыковой шов и не делать ни каких расчетов, понятно, но есть ли в таких швах необходимость? Вопрос в теме был другой, как расчитать швы. Кроме толщины 12 мм, есть еще и 15, и если по расчету будет достаточно проваривать не на всю толщину, то это значительно уменьшит трудоемкость (ни какие подкл. полосы не будут нужны).
boris_r вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:06
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да ладно, берем синюю изоленту ....
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:14
v.psk
Псков
По минимальным катетам тогда...
v.psk на форуме
Непрочитано 01.11.2023, 13:15
Бам
А если по расчету будет достаточно 3мм толщины? Подкладку можете не делать - на заводе сами всё предусмотрят и толщину провара назначат тоже сами.
Ваши предположения?
Минимум по ГОСТ 8713:
Бам вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:18
Komplanar
Возьмите балку 70Ш2 и закройте её декоративно с боков.
Komplanar на форуме
Непрочитано 01.11.2023, 13:32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
ГОСТ 5264-80
Думаете на месте варить будут?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 13:33
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Чтобы посчитать этот шов нужно определить напряжение в нем. Посчитайте напряжение, а там и дело в шляпе. ПыСы. А с накладкой лучше. И вести будет поменьше.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 13:50
boris_r
Инженер
Было бы прекрасно, знал бы, что равнопрочность не нужна.
Это вы шутите так?
Ваши предположения?
Пока изучаю и жду предложений форума.
boris_r вне форума
Как расчитать металлическую сваю из швеллера Gar.Vas Металлические конструкции 24 24.05.2018 11:59
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки? kot1066 Машиностроение 11 04.04.2013 14:25
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
