Лира-сапр 2021. Раскрепление стержня от вращения вокруг своей оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-сапр 2021. Раскрепление стержня от вращения вокруг своей оси
Непрочитано 01.11.2023, 15:57 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Добрый день!
Вопрос. Имеется многоярусная эстакада - рис1 . Опирание на сваи жестко - примыкание всех балок шарнирное. Нужно сделать консоль между ярусами -рис 2. Однако данная консоль крутит колонну вокруг оси - рис 3.
Моделирование показывает, что примыкание балок с шарнирами равнозначно их отсутствию в ключе раскрепления сечения колонны от поворотов - на рисунке схема справа без раскреплений. Однако с физической точки зрения это не логично - если колонна повернется, то примыкающие балки получат перемещения.
Вопрос - как верно моделировать чтоб и балки шарнирно и колонну не крутило?
ID:	259713 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259714 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259715 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Diman111, 01.11.2023 в 23:00.
Непрочитано 01.11.2023, 16:02
ingt
Замените двутавр на трубу.
ingt вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 18:16
Tamerlan_MZO
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ещё коробку из двутавра можно сделать.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 23:03
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Эстакада существующая. Добавляем консоли. Вопрос в моделировании. Насколько модель отвечает реальности и как сделать и шарнир и раскрепить. Или колонна и в реальности провернется?
Diman111 вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 00:31
СИДОР
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Вопрос в моделировании...и как сделать и шарнир и раскрепить.
Не совсем понятно.
Вы хотите в заделке консоли "убрать" UX? Но тогда это уже не заделка, а что-то вроде подпятника,т.е., хотите "разрешить" вращение консоли вокруг своей продольной оси?
И что? Пускай поворачивается, что тут страшного? Вопрос оценки допустимых деформаций и усилий.
СИДОР вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 06:57
nickname2019
Имхо, проблема не в моделировании, а в самом решении. Если сделать консоль 2 метра, то небольшая горизонтальная нагрузка на ее край приведет к закручиванию колонны. Такого решения быть не должно. Следует край консоли раскрепить от горизонтальных перемещений связями (к покрытию или еще к чему-то). Не следует допускать работу колонн на кручение.
nickname2019 вне форума
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus mrpic11 Лира / Лира-САПР 7 09.05.2015 22:55
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси Silavsale AutoCAD 21 11.06.2013 11:59
Молодечно. 3 стержня в узле drugvader Металлические конструкции 37 04.04.2013 17:53
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
