1 | | #1 |
Буронабивные сваи. Специальные трубки для контроля сплошности ствола сваи.
Если только по трубкам, то 3 штуки, обычные стальные. ф75-102мм. Не толстые, стенка 3-4мм. Надо с испытателями связаться - подскажут, они в них свои зонды засовывают. 3-я обычно на всякий случай, а случаи бывают разные))).
https://burosi.ru/kontrol-sploshnosty-betona. Посмотрите в поиске интернета там много информации и ГОСТ и СТО и методики. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.11.2023 в 17:30. |
Можно ли рассчитывать буронабивные сваи по лабораторным данным | ййййй | Основания и фундаменты | 3 | 20.05.2022 17:38 |
Сваи и не забивные и не буронабивные | OLeeeeen | Основания и фундаменты | 5 | 20.04.2012 14:23 |
Буронабивные сваи в песках маловлажных. | injenerkin | Основания и фундаменты | 17 | 15.03.2011 11:01 |
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? | dextron3 | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 19:43 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
