Как правильно заармировать пандус
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы 10 см с краю не делал. Лучше сделать такую толщину, чтобы нормально уместились необходимые по расчёту 2 сетки даже в самом тонком месте. В более толстом месте будут в запас, но бетона на это не уйдёт много.
Можно и связать, можно и шов сделать. Нужно детали смотреть. Если связать, усилия в пандусе будут больше и может появиться трещина по стыку. Зато риск образования ступени уменьшится. |
http://zxo.ru/docs/fundaments.php |
Там сетку в пандусе по середину сечения ставят! ![]()
Просчитали фундаментную балку на колесную нагрузку? Обычно, балки в воротах прерываются и с пандуса заезжают прямо на плиту пола. По армированию - две сетки из стержней минимального диаметра, шаг можно участить до 150х150. Толщину пандуса назначьте с целью соблюдения всех защитных слоёв.
Последний раз редактировалось Бам, 16.11.2023 в 11:09. |
Skovorodker, проектированием железобетонных конструкций Вам, наверно, лучше не заниматься.
В таком пандусе одной сетки вполне достаточно, если в основании не вата, а вес автомобиля не 10 Мт. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
У вас грузовые машины ездят по грунту? Здесь не "пандус" нужно рассматривать, а стыковку пола с дорожной одеждой подъезда к зданию. Что-то типа стыка двух разнородных полов, если по дилетантски, и вертикальную планировку у здания проектировать, с водоотводами, уклонами, покрытиями всякими.
А армирование - для дорог и чистый бетон применяют вообще-то, от 15 см, не на голом грунте конечно. Но если хочется - так полно сборных железобетонных дорожных плит разнообразных типоразмеров, где хотя бы условия применения материалов учтены, а то обычно вот такая лепнина рассыпается через год-два ... |
Ну так автор темы молчит, как партизан - нужен такой пол в здании или нет. И какие нагрузки (или вид производства, хотя бы).
Так и получается, какой вопрос, такой и ответ) Почему-то металлические балки ещё никто не предложил ввести. Чтоб они были перекинуты через балку и опирались уже внутри здания на свои фундаменты) |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? | XOPEK11 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.09.2014 10:32 |
Как правильно заармировать плиту перкрытия? | earthfrom | Железобетонные конструкции | 20 | 27.10.2013 11:36 |
пандус 2 варианта | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.06.2008 16:39 |
