Мелкий белый песок в качестве подушки мзлф
Под Москвой в Люберцах есть карьер откуда этот самый белый песок возили аж в Чехию в Карловы Вары. Для изготовления фарфора и использования в лечебных ваннах на местных курортах. Какие там стройки, для благородных целей. А у Вас его притащили под эту самую МЗЛФ, неприличное ругательство какое то))). Песка необходимого для стр-ва не нашлось? Когда же у Вас этот триллер закончится: "как я строил дом"?
----- добавлено через 48 сек. ----- До 1.5мм |
Такой мелкий песок с карьера взять не могли, обычно такое "добывают" с рек. При водонасыщении превращается в ... как бы получше описать... да почти в жидкость превращается. В нём всё тонет. А ещё он вымывается водой только так (думаю, это основная проблема в данном объекте). Его даже в штукатурных растворах тяжело применять, пара минут - и песок оседает даже в растворе.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Есть стандарты на песок для строительных работ. Возьмите ГОСТ, сравните со своим...
Вода в грунте и в виде пара присутствует. Который мигрирует к более холодным и сухим местам и там любит конденсироваться. |
Песком, не имеет. У Вас строители своими действиями, с применением подобной фракции сделали подобие зыбучего песка при наступлении определенных условий - водонасыщения. Хорошо что всего 30см. Может повезет, а может и нет - рулетка только на основе опыта подобных приключений. Если больше можно и провалится по самые фокусы.
Делают как раз наоборот от крупной фракции внизу к мелкой. Но можно попробовать снять ровно половину и втрамбовать гравий. Это совет, а не руководство к действию как вариант. Вообще лучше было бы геологию сделать, т.к. во всех Ваших темах не понятно какая у Вас геология конкретно за исключением присутствия чернозема и УГВ где то близко.
Устройство песчаной подушки ниже УГВ | SkyFly | Основания и фундаменты | 1 | 13.07.2015 14:14 |
Песок в качестве виброизолятора - допустимо ли? | pskovpro | Основания и фундаменты | 10 | 17.07.2014 13:15 |
Пылеватый водонасыщенный песок. Уплывет или нет? | klimovich | Основания и фундаменты | 17 | 12.12.2012 17:15 |
Можно ли без индекса пластичности различить песок и супесь? | Дмитррр | Основания и фундаменты | 3 | 29.10.2012 08:50 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
