Замер отрезка меньше в два раза, чем на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замер отрезка меньше в два раза, чем на чертеже.
Непрочитано 29.11.2023, 15:20 #1
Эванс
Помогите пожалуйста. Темы подобные прочитала. Не помогло исправить ситуацию.
Если на чертеже отрезок 5, то при замере отражает 2,5. Как исправить? При том, что масштаб 1:1 и DIMSTYLE =1
Фото во вложении.
Непрочитано 29.11.2023, 15:52
| 1 #2
dimlfac ?
Непрочитано 29.11.2023, 16:09
Dinoxromniy
Эванс, dimlfac может быть равен единице, при этом в свойствах каждого такого размера он м.б. прописан индивидуально, его нужно заменить на значение 1.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2023, 10:32
Эванс
Спасибо ! А как изменить dimlfac, если он уже равен единице? Не понимаю
Эванс вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 10:40
Dinoxromniy
Эванс, выделить размер, нажать ctrl+1 и найти в свойствах как на приложенном вам скрине (у меня его значение на скрине установлено в 155 ).
Автор темы   Непрочитано 01.12.2023, 12:45
Эванс
Попробовала. Получилось вот что.
В стороннем чертеже длинна 6480 мм при масштабе линейных размеров =2
Меняю масштаб линейных размеров=1. Длинна отрезка получается в два раза меньше 3240 мм.
Делаю замер геометрии и теперь все совпадает. НО! мне нужно чтоб изначальный размер оставался 6480 и замер геометрии линейкой тоже показал 6480
Эванс вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:59
Dinoxromniy
Ну очевидным образом нужно смасштабировать черетеж в 2 раза через ._scale , тогда возникнет вопрос шрифтов как я понимаю, но размеры будут мерятся как вы хотите.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2023, 13:49
Эванс
Сделала масштаб 2:1. Но геометрия замера не поменялась. Что-то я делаю не так видимо
Эванс вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 14:01
Dinoxromniy
Эванс, смотрите тут
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. Ruslan88 AutoCAD 11 14.06.2020 00:20
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? niger66 Железобетонные конструкции 59 02.12.2014 18:26
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
