Как правильно найти момент в сваях ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно найти момент в сваях ростверка?
Непрочитано 30.11.2023, 13:48 #1
tigra-18
Есть ли простые формулы, как 7.3 из СП 24.13330 для распределения продольного усилия в кусте свай, но для нахождения момента в сечении сваи куста, в месте ее заделки в ростверк? Ростверк среднестатистический, для обычного человейника.
Непрочитано 30.11.2023, 14:33
Tyhig
Были сложные в старом снипе.
По сп надо моделировать в мкэ.
Tyhig на форуме
Как найти момент инерции? через автокад 2017 Pukich AutoCAD 3 26.07.2019 09:11
Как правильно сконструировать узел опирания балки ростверка на винтовую сваю Asja_77 Основания и фундаменты 17 14.04.2019 22:48
Как найти момент инерции кровельного листа? kurstep Конструкции зданий и сооружений 10 01.12.2013 04:21
Помогите найти проект котеджа на буронабивных сваях с подвалом Diggar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.09.2012 21:43
