Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия
Не понял почему плитка и клей аж 300кг на 1.44м2 - она же не 15 см толщиной... На это только обследование может дать ответ. |
2 на полу =30 кг 4 на стене = 60 кг И оставшуюся плитку покупал в другом месте и у продавца уточнил по весу, он насчитал 150. Итого 250 плитка + примерно два мешка клея по 25кг, а скорее всего три. Сегодня посмотрел этаж подо мной, примерно 30см моего СУ уходит на другую плиту, плиты как я понимаю между собой не связаны ( не знаю как это определить точно, но у меня на потолке между плитами хорошая такая щель идет, была заштукатурена). Сами плиты 120см на 6 метров примерно. Последний раз редактировалось Kakerlake, 06.12.2023 в 18:35. |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Ваши собранные килограммы, нужно поделить на площадь на которую они приложены.
815кг/1,44кв.м. = 566 кг/кв.м. Многопустотные плиты 220мм с несущей способностью ниже 600кг на квадрат встречаются довольно редко (в моей конкретной практике показательной для моего конкретного региона). Потому у вас СКОРЕЕ ВСЕГО (аж противно от таких слов) все хорошо. Причем переход с одной плиты на другую даже в плюс. Ну и оно же у вас наверное в углу расположено? Значит в приопорной зоне, что тоже в плюс. А вот по состоянию плиты сказать сложнее - бугры скорее всего не страшно, но про торчащую арматуру вопрос, были бы хоть фотографии. |
Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия | JohnV | Конструкции зданий и сооружений | 95 | 01.06.2016 14:20 |
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия | VasekMasek | Железобетонные конструкции | 6 | 11.02.2013 20:31 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования | Барбара | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.01.2010 10:14 |
Помогите опознать плиту перекрытия! | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.01.2008 11:56 |
