Стоит ли учитывать в расчёте стальных неразрезных прогонов пластическую работу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стоит ли учитывать в расчёте стальных неразрезных прогонов пластическую работу?
Непрочитано 07.12.2023, 17:50 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Здравтвуйте, коллеги!
А как вам кажется, надо ли учитывать при расчёте стальных прогонов (например из горячекатанных швеллеров) работу в пластической стадии?
Непрочитано 07.12.2023, 17:53
crossing
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
А как вам кажется
Посмотрите СП 20.13330. Там прямо указано, что для учёта "неразрезаемости" прогонов необходимо учитывать коэфф. 1.1. Т.е. 10%.
К сожалению не помню точно, но вроде бы для длительной составляющей снеговой нагрузки.
crossing вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 20:53
Yuriy Petrovich
Конструктор
учитывать... работу в пластической стадии?
Зачем? Что-то сэкономить? Я бы не стал до этого доводить. Тем более в нес. констр. кровли.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 21:58
1 | #4
Skovorodker
а вы будете дополнительно раскреплять нижний пояс неразрезных прогонов или будете учитывать фи-балочное считая, что сжатый пояс не раскреплен?
А вообще, пластику для шеллеров нормы формально не предполагают. СП 16 пункт 8.2.5. (только элементы симметричные относительно двух осей)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 08.12.2023 в 02:55.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 07:55
JohnSmith
Оренбург
Не ходите, дети, в Африку пластику гулять, если вы хотите, как младенец спать
JohnSmith вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 11:02
IBZ
Расчетчик МК
Этот коэффициент учитывает возможную неравномерность снегового покрова на малых площадях. Коэффициент неразрезности профнастила учитывается дополнительно в зависимости от длины листов и шага прогонов.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Именно так.
Я вообще противник неразрезных схем для прогонов из швеллеров https://dwg.ru/b/ibzbox/227.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.12.2023, 03:35
crossing
Да. Изначально писал по памяти. И плюс к этому неважно разрезные или неразреные прогоны и относится к полной снеговой.
crossing вне форума
Следует ли учитывать в расчёте более 4 кранов? eilukha Конструкции зданий и сооружений 0 09.12.2020 12:05
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? eilukha Металлические конструкции 13 04.10.2018 05:14
Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы AlezandMV Металлические конструкции 21 11.03.2018 09:09
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним Orex AutoCAD 2 01.12.2005 13:57
