Откуда взялся коэффициент альфа1 для расчета длинны анкеровки?
Инженер-конструктор
Дилатансия, наверное. Плюс торец.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Наткнулся на тему, и тоже вспомнил давний вопрос. Согласно пособию к СП52-101, при наличии поперечной арм. альфу надо разделить на некую величину. А что там в знаменателе второго слагаемого этой величины? Зеленый квадратик. a*s. Что такое а?
kopekopa, это всё профанация. В действующих нормах нет учёта обжатия.
Offtop: А вообще может уже и есть в методичках министерства к СП. Интересно послушать других. ![]() Видел обжатие только в одном расчёте в СП 63. И то там криво написано, что учитывается поперечное напряжение. Да забыл где. ![]() Склероз. То ли смятие, то ли выкол... Блин. Потом найду. ![]()
Есть там. В п. 10.3.25 размыто написано, что можно уменьшать анкеровку макс. на 30% и учитывать обжатие и наличие попереч. арматуры. Поэтому вот мне интересно, что там за коэффициент такой в Пособии к СП. А также интересно, как так получается, что если Q<Qb, то запуск стержня за опору д.б. >5d, а если Q>Qb, то сразу скачок требований до 15d
Инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2023
kopekopa, Смотрели пособие к сп 63? там есть формула расчета длинны анкеровки при добавлении поперечных стержней см. рисунок ниже
----- добавлено через 25 сек. ----- Бахил, тогда почему для растяжения альфа1=1, если ссылаться на коэффициент Пуассона, то по идее поперечное сечение арматуры при растяжении уменьшается, отсюда следует, что площадь поверхности сцепления с бетоном тоже становиться меньше. Получается длину анкеровки по такой логике надо увеличивать. Если я не правильно понял вашу идею, то поправьте меня. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Tyhig, можете подсказать какую-нибудь литературу по дилатансии бетона и как она влияет на арматуру в бетоне? Последний раз редактировалось pacini, 14.12.2023 в 06:20. |
? Регистрация: 17.06.2014
Потомучто изначально длина анкеровки считалась для растянутой арматуры, а для сжатой приняли по аналогии.
потому что разные механизмы работы анкеровки при сжатии и растяжении. Для удобства расчета формулу свели к математическому описанию "проскальзывания" стержня по поверхности бетонной "скважины" с равномерным распределением напряжений, хотя физически это неверно, и коэффициентами выровняли.
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций | igor.cam | Металлические конструкции | 6 | 07.11.2024 16:24 |
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? | fadeaway | Архитектура | 36 | 19.10.2017 16:33 |
Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы. | ksv_2011 | Металлические конструкции | 16 | 22.04.2016 18:44 |
Стандартизация и унификация. Коэффициент межпроектной унификации. | MissisMariia | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 13.11.2015 17:42 |
