Блок на высоту атрибута
геолог
Тында, Дальний Восток
через запросы https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1362567741
Последний раз редактировалось trir, 15.12.2023 в 08:10. |
Надо только правильно попросить
![]() Где-то в параллельной вселенной на каком-то параллельном форуме должно быть висит пост: Есть блок с атрибутом высотной отметки устья скважины. Подскажите, пожалуйста, лисп для замены значения Y-координаты точки вставки выделенных блоков на значение из данного атрибута. Код:
TEST.lsp Последний раз редактировалось name02, 15.12.2023 в 08:32. |
Лисп надо менять - вводить нормальное имя блока и нормальный же тэг атрибута
Очень даже динамические - у тебя в них параметр видимости есть!
К тому же у тебя блоки имеют разные имена... Для лиспа это очень существенная разница - имей в виду на будущее, если будешь просить помочь - пиши подробнее и точно! Вместо BLOCK_NAME "*" можно написать имена нужных блоков (подробнее читай тут) Код:
Как подвариант:
Выгрузить блоки и значения атрибутов в txt лиспом PtM - PointManager от Lee Mac. (Пригодится еще много для чего. В т.ч. и для обратного процесса). Заменить в Excel нулевые Z на значения атрибута отметки. Загрузить обратно этими же блоками лиспом PtM. Исходные блоки сначала удалить или т.п.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.12.2023 в 23:32. |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Последний раз редактировалось n0str0m0, 18.12.2023 в 04:19. |
Diesel. Как передать значение атрибута? | DANZZ | Программирование | 2 | 21.12.2023 14:23 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Как изменить ширину рамки многострочного атрибута? | Сет | AutoCAD | 7 | 09.09.2015 12:54 |
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров | tequillka | Динамические блоки | 8 | 04.05.2015 15:41 |
Копирование нужного атрибута блока в другой блок. | Alexeipost | Программирование | 4 | 25.05.2011 09:33 |
