За счёт чего база колонны передаёт сдвиговое усилие на фундамент?
индивидуальный предприниматель
За счет сил трения, а если их не хватает, то ставятся специальные упоры - "шпоры".
"Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования",
пункты 3.8 (абсолютно все виды анкерных болтов надо затягивать), 3.11, 3.15-3.18 - поясняют, почему именно их надо затягивать для восприятия сдвиговых усилий. Далее - интересные расхождения по несущей способности фундаментных болтов на растяжение между Г.7 СП 16 и Таблицей 3 "Пособия...". 20-ый болт 09Г2С по СП 16 несёт 265Н/мм2, по "Пособию" 185МПа. Откуда такая разница?.. Попробуем поискать. В СП 16 Rba=0.8RYn, значит, RYn будет 331МПа, в "Пособии" же рекомендуется преднатягивать болты до величины 0,75P, т.е. до 138,75МПа. Тупо суммируем 138,75+185=323,75МПа. Отсюда я делаю личный вывод, что в Пособии несущая способность болтов на растяжение дана с учётом преднатяжения, в СП16 - без таковых мероприятий. И кстати. В СП16 требуется фундаментные болты принимать по СП 43, в СП43 проверка в приложении для анкерных болтов, а приложение ПОЛНОСТЬЮ скопировано с "Пособия", за исключением таблицы несущей способности анкерных болтов, там ссылка на СП16. Почему в СП16 решили задрать несущую способность анкерных болтов - этого я не знаю, и лично для себя буду считать анкера по "Пособию", в запас по прочности болтов. Ещё раз - я не настаиваю, что это правильно, может, где-то просмотрел какие-то коэффициенты в СП по расчету болтов, или какие-нибудь Измы опять всё поизменяли... Последний раз редактировалось Komplanar, 19.12.2023 в 18:19. |
Нет, все как вы говорите. Слышал от заслуживающих у меня доверие, что эта невязка вызвана несвоевременным исправлением расч. сопр. при измах с снипах и пособиях к ним.
Там не тупо, там по хитрому суммируется, как во фланцах примерно. |
----- добавлено через ~27 мин. ----- Так и есть. Все советские пособия переписали почти буква в букву в новые СП. С294 тому ярчайший пример. Сделано это для того, чтобы узаконить применение практик, описанных в старых пособиях и применяемых десятилетиями. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
До 1980 R было одинаково в СНиП-II-23-87 R анкерных болтов изменилось, а ЦНИИпромзданий проигнорировало. но не значит, что нельзя |
Тогда ещё раз, для окончательной ясности в вопросе, ибо я в нём плаваю, и хотелось бы понимания. Есть некие НЕвысокопрочные болты, их несущая способность по материалу ограничена 0,8Ry (0,8 от несущей способности материала в принципе?), 265МПа, оно же, не считая коэффициент 1,05 для статики, является усилием P в болте. Для статики Приложение Г СП43 требует затянуть болт до 0,75P, значит, 199МПа в болте есть, без всяких нагрузок, просто прижимая колонну к фундаменту. Далее на колонну пришло усилие с моментом, или просто отрывающее усилие, и на болт пришло растяжение P 265МПа. И вот этот момент я до сих пор не понимаю - суммируется 265 и 199 прямо и грубо или нет? Если да, то сумма превышает несущую способность материала. Если нет - то я не понимаю физику процесса, как расчетное усилие и преднатяжение в одном стержне уживаются. Или упрощённо подразумевается, что до 199МПа усилие поглощается этим самым преднатяжением, и только усилия в диапазоне 0,75-1P деформируют базу колонны?
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.12.2023 в 13:31. |
В нормальных фундаментах сдвиговое усилие передается на конструкцию бетонного или железобетонного пола, распределяя горизонтальное усилие по всем фундаментам. Если пол не заходит на колонну - через шпильки на срез и силу трения по бетону.
Komplanar, во фланцах нес. спос. болта равна усилию его преднатяжения.
Но тогда получается, что выверочные шайбы и гайки - чистое зло. И работают узлы таких баз колонн (без шпор-упоров) из-за множества других мероприятий - от обетонирования базы колонны и связывания плитой пола до постоянного присутствия больших сжимающих усилий.
С другой стороны, в условиях низкой культуры монтажа, колонна, стоящая на выверочных гайках и некоем подобии раствора, будет надежнее (с учётом того, что верхняя и нижняя гайка/шайба ещё и зажимают пластину опоры, и анкер на срез работает не от верхней гайки, а от нижней), чем безвыверочная колонна, поставленная на усадочный или разрушающийся со временем раствор. Мне тут где-то недавно попадались фотографии, где в качестве подливки под базу использовали раствор наливного пола, но он совершенно не держит замораживание... Последний раз редактировалось Komplanar, 20.12.2023 в 13:58. |
Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 12 | 01.12.2022 21:38 |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 14 | 13.11.2014 10:05 |
база колонны | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.10.2009 09:58 |
