1 | | #1 |
Можно ли приблизительно оценить несущую способность грунтов, не делая лабораторных исследований?
индивидуальный предприниматель
Можно. Но для этого надо 15 лет стажа КЖ. Через 15 лет вы расхотите делать дачи. То есть можно, но некому.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Конечно. Если Вам читали курс инженерной геологии. Вроде он в программе массы специальностей имеется и даже практика полевая есть. Да даже и без этой теории, при наличии простой любознательности. А вот табличные циферки желательно сверять с местными исследованиями.
Если докопались только до основания МЗФ, на глаз вы ничего не оцените, только если не имеете опыта с грунтами много-много лет (или не строите только в каком-то одном районе, где все грунты однотипны), позволяющего чисто на опыте определять нижезалегающие грунты просто по взгляду на местность. Даже самого скупого заказчика ИЖС обычно удаётся уговорить на выкапывание 3-х метровой ямы экскаватором. Потому что вам надо оценить на глаз грунты, которые ПОД фундаментом, а не те, на которых будет стоять фундамент. А сверхжадные заказчики вынуждены переплачивать за сплошную плиту по песку и ПГС. В том числе потому, что именно они покупают участки в заброшенных руслах и с высоким УГВ.
Последний раз редактировалось Komplanar, 21.12.2023 в 18:51. |
Зачем делать геологию под какой-то мелкий ИЖС? Наверняка повезет и грунты будут хорошие. А если не повезет - дом сядет немного, потрескается чуть-чуть. Усилит его Заказчик или перестроит, подумаешь. Убытков то всего на несколько миллионов получиться, не больше.
Зато на геологии 50 тыс. точно сэкономит. На глаз геолог может примерно определить, что за грунт. Вот только это делать нужно по всей глубине сжимаемой толщи. Поэтому не нужно ничего на глаз определять, все равно не поможет. |
Нет, не КЖ а из отдела геологии.
Берешь геолога, привозишь на объект. Наличие коньяка тут обязательно. Он тыкает палец в грунт и говорит типа это суглинок моренный, тугопластичный, модуль деформации около 22, фи 15, С 60 кПа. Как правило с точностью 5% верно. При этом стаж у геолога лет 20 должен быть. Тогда точность обеспечивается. После коньяка конечно геолога обычно горизонтально приходиться везти, но должны же быть какие то издержки у такой короткой программы инженерно-геологических изысканий. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Случай из практики по ИЖС. Заказчик не хотел делать геологию изначально, но удалось убедить его в её необходимости. По итогу были обнаружены просадочные грунты. Геология была нормальная с лабораторией.
Если бы на глаз ... Offtop: p/s На глаз можно помидоры на рынке покупать, да и то можно не угадать.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
И как в итоге от этого поменялась конструкция фундаментов? Всё равно в итоге же была сплошная плита?...
г. Краснодар
Фундамент основа здания, а основание под ним основа основ. Экономить на этом копейки глупость. Повидал уже не мало объектов, где из-за отсутствия геологии неверно принятые решения по фундаментам и каркасу приводили к аварийным ситуациям, а некоторые даже были демонтированы по итогу. Сейчас же осваивают те территории, где раньше не строили или мало строили. Хороших мест в населенных пунктах не так и много.
Дом на склоне горы? Грунты слабый элювий или сильно просадочные; откуда известно, если нет геологии? Причина проверки по несущей способности?
Фундаменты по деформациям считают, а критерием допустимой деформации будет реакция верхушки на эти деформации.
Да ничего там сложного нет. Руки и глаза есть, все можно определить. Лопату для зондирования песка не забыть прихватить. Я сам, бывает, умничаю))). Вот первая попавшаяся технология в поиске.
http://ooorik32.ru/publ/proektirovan...ijakh/6-1-0-27 Правда потом по табличкам цифры могут получиться х.з с какими значениями - разброс большой в этих таблицах, вот какая беда. Гарантии нет.
Автор, сначала надо решить, что тебе нужнее
Эти, озвученные вами задачи, они ведь абсолютно разные Цитата:
А по грансоставу определять постель чтоб получить красивые цветные линии армирования (я так понял) - это моветон. Это чтоб обосновать полученные деньги "за проект"? |
Но тут проще у соседа узнать, какие у него фундаменты, грунты и сделать также. Если дом потом треснет - будет утешение, что треснул вместе с соседским. |
Я бы добавил: стаж работы именно в этом регионе. Опытные геологи могут достаточно точно оценить грунты иногда даже не выезжая на объект. Поскольку вокруг уже все хожено-перехожено. |
Каневская - Пуп Земли
Не знаю, как там у вас в городах, но в моей деревне под ИЖС геологию заказывать - моветон. И представьте себе: дома стоят и не трескаются... Некоторые саманные даже без фундамента...
Per aspera ad astra. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Не берите на себя чужую ответственность. Если Заказчик не хочет бурить скважины, пусть сам "рисует" геологический разрез (вместе с пьяным геологом ))
Offtop: P.S. Не хочу ругать всех геологов, но в работе часто встречаются некачественные данные. Физмехи не полные, а то и скважины "нарисованы" и потом при реальном бурении не сходятся |
Вообще конечно это фундаментальный вопрос, как эту геологию определять в бытовых условиях. Понятно, что изыскания производились и тогда. Пускай катанием шариков из суглинка и тыканья лопатой.
Надо обратиться к опыту предков. Статей исторических много. Но одно понятно - методом проб и ошибок знания переходили из поколения в поколение. Геологи чего то скрывают от не посвященных))). Сектанты какие то или каста. https://allbeton.ru/article/149.html https://dzen.ru/a/ZEz_z7RvlFepbgDr
Украина
Лучше никак, оставив это специалистам. Дикий подход он не единственно возможный. Площадки застройки должны быть подготовленными в инженерном смысле и застраиваться в рамках хоть какого плана. Участки индивидуальной застройки частенько вызывают только недоумение, сочетанием скопидомства и купеческого разгула.
Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету | Diанна | Основания и фундаменты | 8 | 14.03.2017 00:20 |
Где найти несущую способность анкеров? | rekrut222 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2016 15:31 |
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2016 22:05 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
