При смене стиля текста в таблице не меняется шрифт на заданный.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При смене стиля текста в таблице не меняется шрифт на заданный.
Непрочитано 22.01.2024, 12:09 #1
SilvioManuel
Возможно ли исправить в таблице множество ячеек по текстовому стилю, который был задан изначально. По умолчанию в этих ячейках я выставил стиль Стандарт, в котором прописал что шрифт должен быть TXT, т. е. системный автокадовский шрифт. Однако упорно отображается шрифт тайм нью роман. Раньше я так и лечил таблицу - выставлял другой стиль, потом возвращался к исходному и шрифт TXT отображался как следует, сейчас так не работает
Непрочитано 22.01.2024, 12:59
name02
Возможно у тебя внутри каждой ячейки у текста прописан текстовый стиль (шрифт)?
Если да - то попробуй StripMText
name02 вне форума
как изменить шрифт во всей таблице? octpob AutoCAD 33 13.12.2022 12:17
Не меняется шрифт в таблице после импортирования из exel rip78 AutoCAD 15 28.07.2018 14:32
ACAD.VBA.Таблица. Как сделать подчеркивание текста в таблице? Владимир_М Программирование 2 02.12.2015 15:10
Народ, нужна помощь. Автоматически меняется шрифт в чертеже. KaiP81 AutoCAD 6 15.06.2015 22:47
Изменить шрифт в таблице в AutoCAD ronik710 AutoCAD 4 06.05.2011 10:53
