Рабочие швы в подпорных стенах
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С точки зрения бетонирования (установки опалубки, вибрирования) очень тяжело там от шва отказаться. Для этого пришлось бы использовать самоуплотняющийся бетон какой-нибудь, а это дорого.
Эти (да и другие) швы в подпорных стенках опасны не столько по соображениям прочности, сколько по соображениям фильтрации. В них часто закладывают шпонки. А сам шов делают ступеньками. |
Вот это самый главный момент, если за стенкой возможно присутствие воды. Тут стоит каждый метр пройти пешком с исполнителем и посмотреть, как они шов подготовили и мероприятия провели еще до монтажа опалубки. Если уложили шнур уплотнения не полениться, наклониться и подергать его средней тяжестью приложения нагрузки от руки))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.01.2024 в 13:05. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это не мой проект, просто я заканчиваю, по проекту в стыке есть шов. До этого не имел дело с подпорными стенами, из-за этого спрашиваю советы у более опытных инженеров. И рабочий шов на стыке показалось мне не логично по устойчивости и решил спросить: "правильно ли все это?". |
Мало ли какая высота стенки. Если есть возможность залить всё сразу, то лучше так и сделать. Я его нарисовал, скорее как вариант для узких сечений, где 2 ступени технически тяжело сделать.
Кстати, некоторые советуют делать не прямые углы, а под 45 градусов. Мол, так бетон лучше заполнит пустоты. И я могу с этим согласиться. Бетон неохотно заполняет прямые и тем более острые углы. |
Аналог нижнего шва в других конструкциях.
Фундаменты под башни различного назначения. Башни знакопеременные нагрузки, актуально на выдергивание. Все равно шов на контакте плитная часть и столбовая. Целиком может отлить только суперпупер подрядчик. Ну ничего - все пока работает, за счет арматуры))).
Типа если вертикальной нагрузки нет, то не выдержит, т. к. на трении держится. Только почему-то забыто, что момент сжатие дает. Короче, велосипед изобрели. Вариант с хомутом хороший и расчетный (как в балках), неизвестно почему сказано, что считать непонятно как.
Если так рассуждать, то в балках швы бетонирования надо запретить. Последний раз редактировалось ingt, 26.01.2024 в 13:52. |
Псков
я для совсем уж перестраховки если нет гидрошпонок - закладываю иногда деревянную рейку, в середине сечения, как раз формирующую бетонную шпонку как на чертеже. Её выдрать и сколоть с двух сторон бетон перфоратором.
Последний раз редактировалось v.psk, 26.01.2024 в 14:40. |
Если очень очень грубо.
1 погонный м длины шва толшиной 0,6 м из бетона в25 с насечкой и подготовкой шва несёт на СРЕЗ 550 кН. Это примерно соответствует 8 м высоты стены с контрфорсами шагом 6 м если заполнить водой до верха стены. Если шов не подготовить, то несёт около 280 кН и срезается по грязи и тулупам. Такой же шов толщиной 1 м несёт порядка 950 кН и соответствует высоте стены 12 м с водой до верха и контрфорсамии шагом 6 м, если шов подготовить. Иначе 450 кН и шов срезает. Я так понимаю, что толщина стены выбранная такой толстой из-за армирования сама по себе примерно понесёт на срез в шве. Ну или около того.
Шпонки нужны, да. На моих картинках исключительно форма шва.
ingt, сп сборно-монолитные конструкции. Прочность шва на срез 0,5-1*Rbt.
Это без шпонок. Шпонки дают немного. Ведь считается или шпонка или срез. Или или. А шпонка несёт примерно столько же. Из бытовых соображений про тулупы в шве, конечно, шпонка неоспоримо лучше. Лучше, надѣжнее, но по расчёту столько же. Про или или могу приврать. Уже не помню. См. Прил. Сп 63 про шпонки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2024 в 16:52. |
Offtop: Это удивительно, но только Tyhig ответил конкретными цифрами, а не абстрактными рассуждениями
![]() Кроме среза технологического шва бетонирования, нужно ведь еще проверить монолитное сечение стены на ту же поперечную силу? Так ведь? Поперечную арматуру (хомуты) в подпорных стенах обычно не ставят. Значит несущая способность = 0,5Rbt*b*h0. Теперь сравним это с величиной несущей способности шва бетонирования, которую привел Tyhig Если тут ничего не напутано (сам давно в сборно-монолитные не заглядывал, но, думаю, что так и есть), то шов бетонирования несет больше. |
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо | Likvid@tor | Основания и фундаменты | 26 | 24.01.2022 18:05 |
В каком месте в стенах устраивать рабочие швы? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 39 | 23.08.2013 12:32 |
Противоусадочная арматура в подпорных стенах. | Saha | Железобетонные конструкции | 5 | 03.05.2013 19:44 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах | Наталья Л | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.10.2009 23:47 |
