Материал заполнения Деформационного шва между кладкой и каркасом в сейсмке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Материал заполнения Деформационного шва между кладкой и каркасом в сейсмке.
Непрочитано 01.03.2024, 18:14 #1
viiviio
Добрый день. Нужна ваша консультация. Возник спор с заказчиком по поводу пункта СП 14.13330.2018, а именно:
6.5.3 Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несущими конструкциями здания. Ширину швов принимают по максимальному значению перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок с учетом прогиба перекрытия в эксплуатационной стадии, но не менее 20 мм. Швы заполняют упругим эластичным материалом.
В проекте мы указали вид материала как упругий негорючий. Заказчик настаивает что это может быть простой пеноплистерол.
Нет ли в нормативной литературе более конкретное указание по поводу данного материала.
Считаем что он должен быть негорючим, так как при пожаре в одной из комнат, он очень быстро выгорит, и дым-гарь пойдет в другие помещения квартиры.
Спасибо за помощь.
Непрочитано 01.03.2024, 23:20
иваниваныч
Если речь о квартире, то она считается одним помещением с точки зрения пожарных норм. Горючесть материала имеет смысл в противопожарных преградах. Но насчет упругости ППС есть сомнения.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2024, 07:52
viiviio
Спрошу по другому. Кто какой конкретно материал прописывает?
У нас на других объектах строители запихивают базальтовую вату, и чеканят цементно-песчаным раствором.
Последний раз редактировалось viiviio, 02.03.2024 в 11:25.
viiviio вне форума
Непрочитано 02.03.2024, 11:04
mainevent100
Сообщение от viiviio Посмотреть сообщение
строители пихают базальтовую вату, чеканят цементно песчаным раствором.
нормальный же вариант..
в строительных конструкциях она тоже имеет значение. Наружные стены ведь тоже нужно отделять от каркаса деф швами, а там уже EI нормируется.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2024, 11:15
viiviio
Пытаются экономить.
viiviio вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 19:30
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Минвата с зачеканкой цементно-песчаным раствором, так и делают. Но раз эксперт пристал, что в зоне установки П-образных элементов ц.п. раствор не даст кладке "свободно перемещаться", вокруг таких упоров ц.п. раствор заменили на гипс, отстал.
Svarog вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 12:02
Tyhig
А как экспертиза пропускает узлы без сертификатов пожарной безопасности ? Всё норм ?
Tyhig вне форума
Материал для заполнения деформационного шва. Makc1603 Основания и фундаменты 1 11.03.2016 13:01
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
