Высокий выступ анкерного болта с короткой резьбой. Оцените решение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокий выступ анкерного болта с короткой резьбой. Оцените решение
Непрочитано 06.03.2024, 08:18 #1
Kalhaman
DSR
Доброе утро.
Оцените пожалуйста решение выхода из ситуации. Сосуд был поставлен на стройплощадку со своими анкерными болтами. Но болты были выданы ранее для предварительного замоноличивания.
В чертежах инженерного подрядчика был указан выступ болта 300мм, но с примечанием, что необходимо уточнить с чертежами производителя резервуара.
Строительный подрядчик так и установил болты с выступом 300мм.
Теперь выяснилось, что резьба у болта короткая, так как производиель сосуда не предполагал такой высокий выступ болта.
Болты М30
Оцените пожалуйста быстрым взглядом, жизнеспособно ли это решениеНажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20240306-WA0011 (003).jpg
Т.е.устанаовили шайбу из трубы 2дюйма толщиной стенки 8,75мм.
ID:	261996  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kalhaman, 06.03.2024 в 08:24.
Непрочитано 06.03.2024, 10:12
1 | #2
Бахил
Блеск! Offtop: Голь на выдумки хитра.
Проверить трубу на сжатие от расчётного растяжения. С чётом потери устойчивости.
Бахил на форуме
Непрочитано 06.03.2024, 11:24
1 | #3
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А куда этот сосуд денется? Взлетит? Другое дело как сдавать.
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 11:25
1 | #4
Tyhig
С толщиной стенки 8 мм она ядерный удар выдержит.
Одобряю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 12:55
Бам
Трубу обварить и заполнить солидолом изнутри. Вообще, стандартное решение, если нет сдвига в болтах(а его тут нет).
Бам вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 16:57
AlexKniga
Длины анкеровки болта в бетоне хватает?
AlexKniga вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 17:57
Бахил
Надо смотреть требования по эксплуатации. Податливость выше.
Бахил на форуме
Непрочитано 06.03.2024, 20:22
| 2 #8
Komplanar
Я бы добавил толстые шайбы из пластины этак сантиметра 2, которые бы по внутреннему диаметру почти вплотную прилегали к болту, а по наружному - были с запасом наружу диаметра трубы.
Потому как вот эта вот тоненькая шайба под гайками, которая на фото, может сильно ухудшить работу соединения в случае небольшого сдвига и несоосности шайбы и трубы.
С другой стороны, разбирать и перезатягивать болты может оказаться хуже, чем оставить, как есть...
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 20:57
olegrussia
Развели консилиум. Стоит бочка, привязанная, чтобы не убежала. Ну и пусть стоит
Непрочитано 06.03.2024, 21:38
| 1 #10
Атрибут
Ижевск
Лерка дороже?
Атрибут вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 08:29
Бахил
Offtop: Дорезать 15 см? Миссия не выполнима!
Если нет динамики, то сойдёт.
Бахил на форуме
Непрочитано 07.03.2024, 10:05
Podpolie
Я бы тоже. Хотя бы для вида показать. А так нормально, но со стороны порнографически, что то знакомое напоминает.
Сейчас мода пошла вообще шайб не ставить. Даже на фланцах трубопроводов, задвижек, клапанов и т.п. мусора. Типа не надо - гайка держит. Молча возвращается акт сдачи монтажа назад. К вечеру глядишь уже мешок с шайбами и притащили.
Podpolie вне форума
Наращивание фундаментного болта pavalan82 Основания и фундаменты 25 07.12.2017 11:27
Как определить глубину заделки анкерного болта? eilukha Обследование зданий и сооружений 3 19.04.2014 11:41
Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 10 24.12.2013 19:11
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс Retee Основания и фундаменты 4 20.05.2013 14:17
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
