Рассчитать момент шестерни для механической передачи с двумя рейками
Украина (после Урала и Алтая)
На шестерню действуют пара сил по 300Н. Каждую нужно умножить на расстояние до оси вращения. М будет 2FR или FD.
Как рассчитать статический момент брутто (для проверки на скалывание)? | al.ter_009 | Деревянные конструкции | 6 | 10.03.2025 16:36 |
Как правильно рассчитать сварной шов? | Ansair | Металлические конструкции | 21 | 09.07.2021 00:27 |
Как правильно распределить момент в сквозном сечении? | eilukha | Металлические конструкции | 20 | 31.05.2021 23:30 |
Какой момент подставлять в формулу СП 63 формула (8.63) при расчете прочности плиты по наклонным сечениям на действие моментов ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 3 | 07.10.2020 13:38 |
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? | Irik2517 | Металлические конструкции | 50 | 10.10.2018 10:34 |
