Помогите разобраться с параметром Bпр в сателлите SCAD.Камин."Опирание балок на пилястры и столбы"
Если опираете на пилястры ферму, то обязательно надо довериться Камину - самой лучшей программе во вселенной !
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый. В Камине же все нарисовано и обозначено. 1. Просчитайте свою задачу в Камине, получите результат. 2. Просчитайте свою задачку "ручками" по книге и Нормам - получите результат. 3. Сопоставьте результаты и сделайте анализ, примите решение....
Спасибо за участие, но я в письме конкретно написала, какой параметр в КАМИНе не задействован в книге. Мне необходимо убедиться, что моя прокладка проходит проверку. По КАМИНу она не проходит, а в книге размер Bпр прокладки вообще не учитывается. Как я могу проверить расчет из КАМИНа ручками, если в книге он вообще не проверяется? Думала, может кто встречался с таким расхождением.
Tanya_V, надо СП. Максимум пособие к СНиП...
Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости | leisan4ik88 | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.11.2016 20:43 |
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Загружаю плиту в SCADе дополнительной нагрузкой, а он её не чувствует. Помогите разобраться | Александра-1 | SCAD | 3 | 16.01.2014 16:38 |
Стык балок в SCAD (точнее сателлите "Комета-2") | Диммон | SCAD | 5 | 04.12.2008 23:06 |
