Использование железобетонных перемычек или перемычек плитных в качестве пола в гараже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Использование железобетонных перемычек или перемычек плитных в качестве пола в гараже
Непрочитано 26.03.2024, 16:39 #1
TaHPoK
Всем привет. Купил гараж, ямы нет, хочу сделать под гаражом яму. Начал перебирать варианты что да как, вариант с плитами перекрытия отпал ,т.к. придёться вскрывать крышу. Наткнулся на прочные перемычки (выдерживают 7200 кгс/м^2.Собственно встал вопрос целесообразности в данном мероприятие, А ВЫДЕРЖАТ ЛИ ПЕРЕМЫЧКИ ВЕС МАШИНЫ? Знающие люди прошу в обсуждение, открыт к критике, завтра прикреплю фото того что я расчертил. Всем добра
Непрочитано 26.03.2024, 16:42
v.psk
Псков
Сообщение от TaHPoK Посмотреть сообщение
а откуда в размерности метры в квадрате?
а в общем и целом - почему бы нет. но монолит удобнее, можно залить как угодно, а вот сборняк надо еще как-то привезти, смонтировать итд
v.psk вне форума
Непрочитано 26.03.2024, 19:02
mainevent100
наверно там все-таки на погонный метр, например, плитная 3ПП-27-71: несущая способность 7200 кг/м, ширина 380 мм, то есть если положить их сплошным настилом, получится перекрытие с несущей способностью около 18 т/м2
если обычные 3ПБ27-8, то 0,8/0,12=6,7 т/м2.... Так вроде?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.03.2024, 21:55
Атрибут
Ижевск
Монолитная плита. Миксер подогнать, залить.
Обязательно 1-2 балки стальные под перекрытие. Под балки обязательно толщина в 1 кирпич.
При высоте в свету более 2 м стены толщиной не менее 250 мм
Если пески-супеси - откажитесь от ямы.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2024, 19:25
TaHPoK
Да верно, но я так понимаю там идёт оговорка о том что нагрузка распределена по площади плиты, а машину колесом будет давить в одну точку.Листик потерял где-то на работе, постараюсь в скором времени найти
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Не, вообще ничего подобного нет. Про монолитную плиту думал, но честно говоря даже не знаю как посчитать чтоб выдержало авто
Та и не особо внушет как-то доверие
Размерность из интернета взял. Сборняком задумался как раз потому что кажется что так будет проще и надежней.
TaHPoK вне форума
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Какую конструкцию пола принять в гараже для ричстакера весом 68т? Son1cs Железобетонные конструкции 2 16.06.2014 09:28
использование газобетона в качестве фундамента 4245 Основания и фундаменты 20 26.02.2013 16:24
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
