Критична ли такая подварка пластин к упорам и к базе колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Критична ли такая подварка пластин к упорам и к базе колонны
Непрочитано 29.03.2024, 09:17 #1
vlasctelin
Не получилось сделать стандартное решение по приварке пластины к упору и к базе колонны, Расчетная нагрузка не позволила сделать просто сварку по полке двутавра (упора), шва по длине полки недостаточно, поэтому принял такой вариант из двух пластин завести в двутавр (упор). Сварного шва в данном варианте с большим запасом. Насколько критично данное решение? Нагрузка на упор 7,5т
Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.03.2024 в 09:23.
Непрочитано 29.03.2024, 09:41
Podpolie
Это простейшая работа, а тут вензеля сварщикам в пластине выпиливать, а потом варить?
Сделайте сдвоенный в коробку швеллер. Внутрь коробки залить бетонный раствор, ну тот что применяется на подливку. И даже если надо будет торцы задействовать, то уже проще на много пилить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 09:48
vlasctelin
Фундаменты существующие. Можно было бы и двутавр с полкой побольше взять... Сам двутавр проходит на гор. силу.
Может какое то другое решение. ну или критика этого кроме того что сложно вырезать хотя я не вижу проблем есть лазерная и плазменная резка. Там всего 8 заготовок вурезать
Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.03.2024 в 09:56.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 09:52
v.psk
Псков
швов много надо?
гораздо проще какой-нибудь уголок приварить
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 09:54
Podpolie
Существующие, то деваться некуда. Но может быть еще продумать, как упростить. Все равно на месте работ рационализаторы найдутся.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 09:58
vlasctelin
хорошее решение, но упор торчит как раз на высоту пластины, чуть выше, полку уголка не подваришь
Непрочитано 29.03.2024, 10:02
v.psk
Псков
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
наоборот думал вниз перо, чтобы плоскость передачи усилий была ближе к сварному шву. Под пластину и пером вниз.
это да, так что можно и оставить с фигурной резкой....
а, был уже вариант...
Ну тогда всё-равно придумывать что-то, пускай будет фигурная резка
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 10:19
vlasctelin
А кроме фигурной резки еще какие-нибудь подводные камни в моем решении есть?
Непрочитано 29.03.2024, 11:51
maks-ufa
Я бы приварил к торцам полок двутавра с двух сторон уголки (неравнополочные уголки стоят вертикально, можно вырезать из швеллера). Для пластины сварной шов получится равным 2 угока+размер полки двутавра
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 12:09
Бам
Qy в базе колонны какой? Потому что нагрузка на упор = Qy/2. Просто уточняю.
Бам вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 12:15
Komplanar
С появлением плазменной резки каких-либо сложностей с вырезанием фигурных пластин нет.
Впрочем, с разделением на полупластины данная конструкция легко делается болгаркой и дрелью.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 12:22
1 | #12
Бахил
Offtop: - (голосом Леонида Каневского) Фигурную резко, конечно, никто делать не собирался.
Замени на пластины.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:09
Tyhig
Если шва недостаточно, то котёнку хана. Хоть вари, хоть цельнометаллический узел.
Шпора выдерживает до 8 тс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:16
Podpolie
Значит ты все таки дописал методику расчета шпор. А чего не делишься? Втихаря там посчитал и намекает.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:21
Tyhig
Не. Там были упоры. По ним нужны численные модели в мкэ и или испытания. Этого нет. Есть формулы с учётом коэффициентов от открытого эффекта. И экспериментальная екселька. И она и коэф. Есть в даунлоаде.
А ещё я сделал в ексель по рек. К закладным.
А я выкладывал же её...
Потом поищу, приложу. Но там уже без инноваций.
Вот этот простой расчёт.
https://dwg.ru/dnl/15530
Только фи1 с 0,5 на 0,35 измените в теле расчёта.
8 тс на 1 упор это прям предел узла по упорам и шпорам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:41
Podpolie
Вставил бы расчетную схему, для особо одаренных. С исходными значениями. Не обязательно что бы там цифры на схеме были. Что бы не копаться в другой литературе. Лень наверное?
У меня самые высокие башни 4-х опорные были и Н=150м и Н=200м. Надо посмотреть и вспомнить чего я туда впихнул. Проверить. Правда я всегда, в такие сооружения ставил только спаренный швеллер. И не обязательно рабочей высотой по направлению действия. Удобно: пластина сбоку и бетон внутри для крепости и защите от коррозии.
Offtop: Скоро такую работу подкинут. Попробую твою программу как есть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 13:46
Tyhig
А я её в первый псевдонаучный ексель вставил.
Сюда поленился копировать.
А там есть. Красивая. В даунлоаде найди по нику.
Вот сложно. Там есть схема с буквами.
https://dwg.ru/dnl/15304
Буквы вроде и там и там одни.
Удобно.
В эекселях и нормах это нигде не отражено.
Но учти, что жесткость призмы выкола для упоров разная. Сильно разная , но научным диссертациям или не помню откуда это взял.
То есть далеко не всегда можно считать 8 тс*n
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2024 в 13:55.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 14:18
Podpolie
СПС. Надо вспомнить. Давно не делал. А то сейчас вывалят и как всегда завтра нужно))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 15:31
vlasctelin
Почему в серии пишут, что вся нагрузка передается на один упор при сплошностенчатых колоннах.
Преувеличил по поводу 7,5т. Проверил по комбинациям. Максимальная гор. нагрузка на базу составляет 6,1т. Стоит двутавр 14Б2
Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.03.2024 в 15:40.
Непрочитано 29.03.2024, 16:38
Бам
Пусть сериия напишет на какой именно упор передается вся нагрузка, учитывая что оба имеют одинаковую жесткость и условия крепления.
Бам вне форума
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Как разместить болты на базе колонны? Новый конструктор Металлические конструкции 4 14.11.2023 13:50
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Четыре косынки в базе двутавровой колонны Agalofix Конструкции зданий и сооружений 11 05.02.2015 18:49
Закладной элемент в базе связевой двухветвевой колонны. an_nik78 Железобетонные конструкции 12 17.11.2010 20:18
