По какой причине отслаивается внешняя облицовка стены?
Разность температур по толщине кладки зимой не может быть причиной?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Весь облицовочный слой сделали из другого кирпича и без перевчзки или гибких связей поставили на фундамент снизу до верху.
Фундамент скололся или осел или крен. Нельзя ставить больше 2 этажей облицовочного слоя на опору. С гибкими связями или арматурой, может три. Норм не знаю.
Не зря советские типовые серии для кладки с облицовочным слоем были максимум для 5-и этажей. |
Усадка от нагрузки зависит? Хотя и без нагрузки с ростом этажности влияние усадки растет.
ingt, усадка дело такое.
По бетону есть советское руководство. По нему ни шиша не посчитать. Есть что-то из европы, то ли еврокод, то ли что. По нему тоже скорее всего не посчитать. В смысле там нужны исходные данные. Как эта усадка действует - на форуме не знает ни один человек. Посчитать пальцем в небо могут 5-10 человек. Хотя так, это, наверное, несложно. Теперь к кирпичу. Он сложнее. Анизотропный и тд и тп. Норм я даже и не видел никогда. Хотя Усадка, конечно, должна быть. Ты же перепутал термины. У кирпичных стен не усадка, а сжатие под весом. Да, разные жёсткости. И вот это сжатие неравномерное для разных кирпичей. Поэтому из разных стены делать нельзя. Можно, если это разные слои, разные опирания, разная работа и функция. Но если нагрузить две рядом стоящие разные стены, то одна сломает другую. Только из-за разной жёсткости. Тут такое тоже могло быть.
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
В этом причина. У нас в городе таких домов тоже навалом. Отслаивается облицовка срезает тычки, особенно концы пилонов, если нет армирования.
если идти в этом направлении, то более вероятная причина - малая нагрузка на лицевом слое (собственный вес), а не разница в жесткости силикатного и керамического. Кстати сколько эта разница? Жесткость ведь зависит от марки кирпича, а значит разницы может и не быть вовсе.
Потом окажется, что нижний кирпичик был саманный.
![]() Расследование ведёт колобок. ![]() Ещё влага могла накапливаться. Точка росы и промерзать в лёд. Надо и так посчитать на калькуляторе. Ещё фундаменты с разными осадками. Тупо хулиганы раствор расковыряли. ![]() Это тебе не сталь с запасом 5%, тут гадалка нужна. ![]()
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены | rolexstf | Архитектура | 17 | 26.08.2019 12:08 |
Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю? | Neka | Архитектура | 2 | 13.05.2013 17:27 |
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия | уиэп | Технология и организация строительства | 8 | 20.05.2011 09:23 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
