Площадка на кровле. Как распределить снеговую нагрузку?
Понятно, что задувать снег под площадку каким-то образом будет. Поскольку это нигде нормативно не определено, считаем дополнительную снеговую нагрузку исходя из 1 м высоты снегового покрова (максимального зазора между площадкой и покрытием) и объемного веса снега 250 кг/м3. То есть, кроме нагрузки от снега на самой площадки задаем еще q=1.0*250=250 (кг/м2). При необходимости, можно считать нагрузку от снега под площадкой неравномерной, исходя из переменного зазора.
Как правильно применить снеговую нагрузку на кровельную сендвич-панель | Сергей БСМ 1981 | Металлические конструкции | 14 | 24.12.2020 14:11 |
Выдержит ли стекло снеговую нагрузку | UnrealPV | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.09.2020 08:33 |
Вопрос про снеговую нагрузку при расчета многоярусных эстакад | Denis_expert | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.12.2012 09:20 |
Как распределить нагрузку от стены (или от балки) по ростверку на сваи. | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 6 | 21.11.2012 16:24 |
Как рассчитывать ветровую и снеговую нагрузку. | vitaminG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.10.2010 21:43 |
