Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?
Альметьевск
иваниваныч, конечно всякое можно. И на дирижабле подвесить ..
Но при возможности, лучше закапывать. Дополнительные копейки прочности грунта под плитой R, и пассивного давления на бок никогда не помешают.
Альметьевск
----- добавлено через ~1 мин. ----- В целом нормальное решение? просто никогда с таким не сталкивался |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Под каркасное здание плита - не самое оптимальное решение. Если вышла плита - значит грунты слабые. Допустим - каркас сборняк, раз про стаканы пишете, значит дом не мелкий. Почему сваи не применили? Нужно смотреть конструкцию верхушки и геологию. Если сборняк сделать на болты - можно уйти от стаканов, глубину промерзания выбрать щебеночной или песчаной подушкой, к примеру, или утеплением по периметру и пр. С другой стороны, если в здании куча каналов подпольных, других коммуникаций, то решение с заглубленной плитой имеет свои плюсы. |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты | sam_n | Железобетонные конструкции | 2 | 10.12.2013 09:13 |
Чем засыпать пространство между двумя фундаментами? | Jenya213 | Основания и фундаменты | 28 | 10.06.2013 15:56 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
