Проходит ли вес стяжки по нормам?
Единственное, что смущает - место, где стяжка доходит до 9-ти сантиметров приходится на середину плиты, где как раз стоит перегородка между комнатой и кухней. Кажется, что все равно с нарушениями делали. Нервничаю так, что хоть новые полы разбирать готова, а сил уже нет на новый ремонт: пыль, грязь, устала ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Еще не сделали на кухне полы, будем выравнивать со всей квартирой в один уровень. Посоветуйте, какой пирог Пола использовать? Чтобы и гидроизоляцию соблюсти, и облегчить одновременно. |
Для облегчения стяжки ее нижние слои делают из более легких материалов - полистиролбетона, газобетона. Гидроизоляция с этим никак не связана - она делается либо рулонной оклеечной, либо обмазочной мастиками (церезит CL 51, например). Мастики можно наносить сверху финишной стяжки и клеить прямо на них плитку. Гидроизоляцию пола на кухне обычно не делают, кухня не относится к мокрым помещениям. |
Оффтоп: на кухне от застройщика тов. Брежнева нам досталось 12см (БЕЗ финишных покрытий) стяжки из кривого цемента, песка и асфальта. 50 лет абсолютно спокойно они пролежали и так же благополучно уехали на помойку. Тонны 2 точно на 9 кв.м лежали и все было нормально. Кажется, я больше не переживаю, с учетом того, что новая стяжка будет тоньше и легче: я уже придумала, чем замешать прочный и облегченный состав
Соответствие здания со строительной готовностью 85% санитарным нормам и правилам. | Hard Workman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.08.2017 09:07 |
Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 26.06.2016 08:24 |
Лира 9.6 R8. Двутавр пролетом 50м. Не проходит по устойчивости | Hyper | Лира / Лира-САПР | 33 | 27.11.2015 11:03 |
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 65 | 04.04.2015 20:09 |
Расчет существующих конструкций по новым нормам | mazut | Обследование зданий и сооружений | 2 | 10.10.2014 10:00 |
