Какова причина трещины в здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какова причина трещины в здании?
Непрочитано 03.05.2024, 11:36 #1
Sergey2047
Здание довольно древнее, построено в 20-е 30-е годы XX века. Плита опирается на кирпичные стены по 4 сторонам, пролеты 22,5 и 3 м.
Непрочитано 03.05.2024, 12:14
| 1 #2
Dusty
вооще
Томск
Любая. Трубы рядом прохудились... Рядом сваи забивают...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 12:26
| 1 #3
Tyhig
Похожа на деформации от осадок.
И см выше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 13:15
Бим
пенсионер
Украина
"Просадка – Очень похоже на осадку, но по другой причине. Причина возникновения просадки кроется в основном в изменении структуры грунта под зданием. Когда происходит просадка, как правило, образовываются вертикальные трещины с расширением к верху."
Источник: https://construction-engineer.ru/rev...idroizolyaciya
Вообще-то по единственной фотографии судить сложно.
Бим вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 07:59
amon222
обследование ЗиС
Трещина идет по боковой грани проёма - возможно ослабла перемычка. Две параллельные трещины указывают на наличие балки, скорее всего металлической и мелкоштучного заполнения перекрытия между балками - возможно продавливание балки в месте опирания.
Остальное (просадочные, температурные и прочие деформации) без фото здания не определить.
amon222 вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 04:54
Dusty
вооще
Томск
Сообщение от amon222 Посмотреть сообщение
- это как? Бетон ослаб?
Dusty вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 07:56
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Там кирпичная перемычка, судя по фото.
amon222 вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 08:16
Бахил
Деформации основания под углом здания: справа или слева от трещины.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 16:14
| 1 #9
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Одни экстрасенсы на форуме, всего по одной непонятной фотке диагнозы ставят.
ekspert вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 19:58
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Так ответ-то верный сразу в первом посте: причина - "любая". Чего еще? )))
Бим вне форума
Трещины в плите перекрытия Alice_Liddel Обследование зданий и сооружений 15 01.08.2020 10:21
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Какова причина образования трещин в стене полистиролбетонных блоков? Павел К. Каменные и армокаменные конструкции 4 27.09.2018 15:08
причина трещины во внутренней стене ГИП б/у Обследование зданий и сооружений 9 17.01.2013 11:45
