Лира 10.12. Вычисление вертикальной жесткости сваи по модели условного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 10.12. Вычисление вертикальной жесткости сваи по модели условного фундамента
Непрочитано 03.05.2024, 17:10 #1
postpr
Добрый день.
Есть ли в Лира 10.12 возможность вычислять вертикальную жесткость КЭ 57 по модели условного фундамента?
Если да, то как назначить размер пятна условного фундамента аналогично тому, как это делается в ЛИРА-САПР?
Картинки из ЛИРА-САПР для понимания, о чем речь, в аттаче
ID:	262915  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2024, 01:54
1 | #2
bartus
В Лире 10-ке как таковых пятен нет. Выбираете сваи, назначаете площадь условного фундамента в "Группах свай": https://lira-soft.com/wiki/notes/35-...nyy-fundament/ Если хочется пятен (или визуализируемый в виде КЭ единый условный фундамент) - стройте вручную пластинами, опирайте сваи на пластины, пластинам назначайте упругое основание. Этот способ с оболочками здесь на 42 минуте https://youtu.be/OVh4m5IkUgs?si=8HRekx9cLO9ntj_Z
Последний раз редактировалось bartus, 04.05.2024 в 02:33.
bartus вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 00:19
1 | #3
bartus
В Лире-САПР в том числе ориентировались на исполнение норм ДБН, отсюда и появилась возможность назначать условный фундамент под пятОй каждой сваи в отдельности, несмотря на то, что группа свай находится в контуре одного и того же условного фундамента. Такой метод пожалуй легально неприменим если считаете по СП 24, в СП осадка условного фундамента считается для единого сплошного замкнутого контура условного фундамента, не существует в СП "вырезов, просветов" внутри условного фундамента, которые образуются при применении методики системы условных фундаментов в ДБН:
Но и там она используется наряду с обычным, сплошным условным фундаментом. Так что "пятна" ввели, а про простой метод "единого" условного фундамента - забыли, нет быстрого инструмента для его введения в расчетную схему (ну или я не встретил его в версии 2022).
bartus вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 01:30
1 | #4
bartus
Поправка. В Лире 10 вы можете задать каждой свае (или для части свай в одном общем ростверке) свой условный фундамент, если считаете по методике "системы условных фундаментов" ДБН, визуально пятно условного фундамента в модуле Грунт вы не увидите, но площадь каждого созданного фундамента вы задаёте сами при его назначении, оно и пойдет в модуль Грунт. Но тогда площадь подошвы такого ДБНного условного фундамента берите по соответствующим нормам, она в корне отличается от СП и зависит от длины сваи и угла внутреннего трения грунта (фи).
Offtop: Ой, чую, были прецеденты, наверняка намудрили немало расчетов с появлением в Лире-САПР пресловутых "пятен" условных фундаментов под каждой сваей. Функционал то есть, кнопки жмутся, а область и условия применения методик не столь прозрачны, как может казаться.
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 13:16
postpr
Благодарю за ответы
postpr вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7530 09.09.2025 13:49
ЛИРА САПР 2017. Как для 3д модели каменного здания корректно указать данные для расчета на упругом основании с сейсмикой? makasiaka Лира / Лира-САПР 11 10.05.2023 10:43
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Методика условного фундамента к большеразмерным свайным полям Surely Основания и фундаменты 7 19.11.2014 16:43
Модель горизонтально нагруженной сваи в ЛИРА 9.4 consttt Лира / Лира-САПР 20 03.10.2013 22:52
