Какова необходимая площадь земельного земельного участка при проектировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова необходимая площадь земельного земельного участка при проектировании
Непрочитано 10.05.2024, 09:23 #1
DJ.Rin
Общая площадь земельного участка отдельно стоящего здания ОДВО принимается из расчета на 1 место при вместимости: до 100 мест - не менее 40 м2, свыше 100 мест - не менее 35 м2; свыше 500 мест - не менее 30 м2 в соответствии с СП. В связи с этим вопрос: Правильно ли я понимаю, что при увеличении количества детей площадь участка для каждого ребенка может уменьшаться? Это связано с тем, что с увеличением количества детей в образовательном учреждении возрастает нагрузка на инфраструктуру и общественные пространства, такие как зоны отдыха, спортивные площадки, помещения для занятий и так далее. Так? Логика здесь заключается в обеспечении безопасных и комфортных условий для детей в учебном заведении. Большее количество детей требует больше места для игр, занятий и отдыха
Непрочитано 10.05.2024, 09:43
1 | 2 #2
DS1974
Да, площадь на одного ребенка может уменьшаться. Но ваше понимание причин - ошибочно.
Площадь уменьшается за счет более оптимального использования площадей, напрямую не связанных с размещением. Например, на 50, на 100 и на 500 детей нужен пищеблок с полным циклом. При этом его площадь почти (в разумных пределах) сопоставима для численности 100 и 500 детей. Аналогично прочая инфраструктура. Не забываем о том, что для 50-100 детей чаще строятся одноэтажные здания, а для 500 - как правило двухэтажные. Это тоже влияет на площадь участка.
DS1974 вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 15:56
1 | #3
Stierlitz
таже самая история с ПУИ в общественных зданиях - в очень больших зданиях норма площади в два раза ниже на квадратный метр полезной площади
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2024, 10:07
DJ.Rin
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Спасибо. У нас участок - 2500 м.кв. Выходит в нашем случае, мы можем разместить на участке здание с кол-вом до 100 чел?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 09:52
DS1974
Выходит, что вам надо еще уточнить, какой вместимости учреждение предусмотрено генпланом населенного пункта, и Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) для вашего участка. Без этих официальных данных не стоит начинать работу.
DS1974 вне форума
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Целевое назначение земельного участка: Для строительства элитных, рекреационных-жилых и спортивно-оздоровительных комплексов. Что это означает? dextron3 Архитектура 16 16.02.2015 06:59
Обоснование размера земельного участка. Алексей11К Прочее. Архитектура и строительство 9 17.02.2013 20:39
Порядок получения земельного участка под строительство жилого дома в Москве. Кленовский Прочее. Архитектура и строительство 13 16.03.2011 16:24
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
