Как рассчитать прогиб балки, состоящей из составного профиля (алюм. профиль + стальная труба)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать прогиб балки, состоящей из составного профиля (алюм. профиль + стальная труба)?
Непрочитано 17.05.2024, 15:48 #1
annigilyatornaya_pushka
Добрый день. Подскажите, как можно посчитать прогиб балки, лежащей на 2-ух опорах, от распределённой нагрузки. Сама балка состоит из алюминиевого профиля, усиленного изнутри стальной квадрат трубой.
Непрочитано 17.05.2024, 18:22
| 1 #2
nickname2019
Замоделировать оболочками с различными модулями деформирования и посчитать.
В идеале, алюминий следует замоделировать нелинейной диаграммой (алюминий, в зависимости от вида сплава, можно считать нелинейно-упругим материалом) и посчитать с учетом физической нелинейности.
Скорее всего, достаточно будет посчитать в линейной стадии.
Но если связи между стальной трубой и алюминиевым профилем нет (скольжение между ними есть), то можно посчитать как два лежащих друг на друге стержня с разными EI - объединить перемещения для них только в вертикальной плоскости.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 18.05.2024, 08:53
| 1 #3
Бахил
Элементарно: посчитать приведённую жёсткость EIпр=EалIал +EI
Offtop: На занятия ходить надо, а не на форуме "сидеть", недоросль.
Такая конструкция сгниёт за пару лет. А может и раньше.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.05.2024 в 09:00.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2024, 10:48
Cfytrr
Питер
Элементарно: посчитать приведённую жёсткость EIпр=EалIал +EcтIcт
Это если алюминевая часть и стальная изгибаются независимо или их цт совпадают.
Если они работают совместно то EIпр=Eал*(Iал+Aал*h^2)+Ecт*(Iст+Aст*d^2), где Iал, Iст - собственные моменты инерции относительно цт алюминевого и стального сечения, Aал, Aст - площадь альминевого и стального сечения, h, d - расстояние от цт алюминевого (стального) сечения до цт общего сечения
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2024, 10:57
Бахил, С чего это вдруг, если паронитом обложить?
annigilyatornaya_pushka вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 11:06
asid
Сообщение от annigilyatornaya_pushka Посмотреть сообщение
Электро-химическая (гальваническая) коррозия на контакте сталь-алюминий.
asid вне форума
Прогиб железобетонной балки, смоделированной стержнями в STARK ES Алексей Г. STARK ES 6 01.12.2023 10:41
Можно ли прогиб подкрановой балки определять под колесом крана, а не максимальный? ingt Металлические конструкции 25 07.09.2023 13:03
Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается? крокодил11 Железобетонные конструкции 2 16.07.2021 12:45
Какой прогиб балки на 2-х опорах Ramil.dem Металлические конструкции 8 04.08.2017 10:56
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
