Помогите с балкой: кирпичный столб по ней
вопрос комплексный. Надо понимать какая нагрузка приходит от плиты перекрытия на эту перемычку - то есть определится с грузовой площадью и нагрузкой на плиту перекрытия, а также с конструктивной схемой - как кровля организована - приходят ли от нее стойки в зоне этой перемычки.
В данном случае, лучше залить перемычку совместно с плитой перекрытия. Что за чудо такое "монолитное ребристое перекрытие со встроенным армопоясом"? И как ребра могут быть параллельны центральной несущей стене, что она несет тогда? |
Благодарю за комментарии!
Если вместе с перекрытием заливка, то кирпичный столб не возьмет на себя нагрузки больше, чем он способен воспринять? Цитата:
ПРи проектировании дома были фермы. Но оказалась проблема с доставкой и разгрузкой такой конструкции. И стоимость за два года возросла прилично. Нагрузки попробую собрать. |
Ну тут очень много нюансов, чтобы "на коленке" прикинуть. Лучше всего обратиться к конструкторам, кто это изначально проектировал. Если перемычку заливать совместно с плитой перекрытия, нужно чтобы хомуты были общими - на всю высоту суммарного сечения |
Avl-vi, просьба изменить название темы "Помогите с балкой: кирпичный столб по ней" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 10 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Помогите с задачей по строймеху | ken332 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.10.2016 22:03 |
Помогите с расчётом стойки под распашные ворота | Виктор Булгаков | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.08.2016 22:34 |
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб | AndFed | Металлические конструкции | 4 | 03.12.2015 11:36 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/ | б@кены4 | Технология и организация строительства | 9 | 28.06.2013 23:02 |
