Как подменить шрифт при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подменить шрифт при открытии файла
Непрочитано 15.06.2024, 19:21 #1
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте.
На новом месте по собственному стандарту организации повсеместно применяется шрифт "ISOCPEUR.ttf" со сжатием 0.9 и Курсив. В результате работа в файле со 100500 внешними ссылками по удалёнке на GRID системе превращается в некое слоумо. Служба поддержки нехотя признала проблему, как они раньше этого не замечали - не понимаю.
Понятно, что я никак не могу повлиять на не свои подложки. Но есть ли вариант принудительно заменить используемый шрифт на время сеанса? Смотрел в сторону переменной FONTMAP и добавлял шрифты подстановки, но видимо это работает только если оригинальный шрифт вообще не найден.
----- добавлено через ~46 мин. -----
Вроде разобрался в чём проблема. Шрифт TTF, записываемый первым в "acad.fmp", нужно указывать без расширения.
Было бы классно, что бы при печати подставлялся оригинальный шрифт, это возможно?
Непрочитано 15.06.2024, 20:11
Сергей812
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
а что говорят представители новой организации? Ведь это их прямая обязанность - обеспечить возможность выполнения сотрудником своих должностных обязанностей.
просто может есть оф. стандарт организации для руководства и т.п., а есть реальный для внутренних нужд
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2024, 22:21
berstrider
Йошкар-Ола
Они говорят, что приняли такой стандарт. Шрифт такой избрали, потому что установлен по умолчанию практически на всех Windows. Курсив и ужали, чтобы больше соответствовал ГОСТ.
Я даже проводил тест без подложек: только заполненная таблица на листе А0. Стоит таблице скрыться за краем экрана, как тормоза пропадают. Убираешь сжатие текста и тормоза тоже пропадают.
Я отдаю себе отчёт, что в совокупности 100500 подложек в целом серьёзно снижают производительность, но исключить хотя бы один из факторов того стоит.
berstrider вне форума
Шрифт слетает при открытии определенного чертежа Maremarsik AutoCAD 11 19.06.2018 13:02
При открытии файла создает ~$TEMP$~.SCR CBarhudarov AutoCAD 5 21.06.2016 09:15
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
