Допустимые прогибы плиты перекрытия монолитной каркасной многоэтажки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимые прогибы плиты перекрытия монолитной каркасной многоэтажки?
Непрочитано 05.07.2024, 14:28 #1
tigra-18
Есть ли какие-нибудь особые требования(из СП20.13330 не очень подходят) по допустимым прогибам плоской монолитной плиты перекрытия многоэтажного каркасного жилого дома. Колонны в каркасе расставлены как получилось, какой-то регулярной сетки выделить не получается.
Непрочитано 05.07.2024, 15:44
yustu
проектировщик
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
интересно, а почему?
Вот 6.2.10 СП 430.1325800.2018 указывает, что надо применть СП20....
yustu вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 15:54
crossing
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Пункты 5.2.12 и 5.2.14.
Для первого приближения толщина плит перекрытия рекомендована L/30. L - пролёт.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2024, 16:05
tigra-18
- тяжело пролет определить, колонны расставлены по хотелкам архитектора(и отдела продаж). Вот как у паралеллограмма и трапеций правильно считать пролет?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 16:13
mainevent100
Обычно перегородки отделяют от нижней поверхности плиты швом 30 мм. Прогиб должен быть не больше толщины этого шва.
mainevent100 вне форума
Tyhig
tigra-18, ну так по диагонали и считай. Сами захотели.
Ещё письмо директору напиши, что вредители из отделов ар и продаж продали родину, и фамилии перечисли.
По вине вышеупомянутых лиц, толщина перекрытия составила на 20% больше обычной...
Предлагаю применить постнапрягаемую арматуру и и переплатить ххх...
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 16:19
yustu
проектировщик
а я раньше прикладывал проекцию изополей прогибов из МКЭ для безбалочных и получалось, что прогиб допустимый для всех "разумных/целесообразных" направлений... до полного исчерпания коллизий всякими итерациями так сказать...
yustu вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 17:04
Skovorodker
А как вы принципе определяете величины прогибов для плит? Просто задаете 0.2E?
Наверное лучше картинку - план расположения колонн-стен
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 17:56
nickname2019
Прогиб можно посчитать по диагонали между колоннами или в любом другом направлении:
1 Между двумя точками (обычно центры колонн) проводим линию длиной L (ближайшие колонны от максимального прогиба).
2 Смотрим перемещения по концам линии v1 и v2.
3 Смотрим максимальное перемещение по этой линии Vmax
4. Считаем прогиб (Vmax-(V1+V2)/2) - это для случая, если максимальный прогиб ровно посередине пролета. Т.е. мы вычитаем из прогиба часть, которая относится к перемещению расчетной линии как жесткого целого и рассматриваем только ту часть прогиба, которая вызвана именно деформациями.
Это можно сделать просто - создать отдельную расчетную схему, в которой узлы перекрытий в местах опирания колонн и стен шарнирно закреплены от перемещений. Тогда эта часть (перемещений перекрытий как жесткого целого) будет исключена с достаточной для практики точностью.
nickname2019 вне форума
Как сделать колонну(ы) для опирания выноса монолитной плиты перекрытия? Uhazova Железобетонные конструкции 3 19.02.2022 11:15
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия Владимир Путин Технология и организация строительства 17 22.01.2014 07:38
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
