Можно ли сделать венткамеру без огнезащиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли сделать венткамеру без огнезащиты?
Непрочитано 10.07.2024, 04:12 #1
Noixo
Уважаемые форумчане, такая ситуация. На существующем объекте нужно нужно сделать вентиляцию из помещений распределительных устройств и щитов управления. Объёмы воздухообмена достаточно большие и для этого делаем помещение венткамеры, в другом пожарном отсеке, на другой отметке (больше негде). Изначально планировалось сделать павильон из металлоконструкций, обшитый профлистом (помещение не совмещено с другими конструкциями здания, кроме перекрытия на которое опирается, разумеется). Но согласно требованиям СП 7.13130, п 8.2 "Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150. Двери таких помещений должны быть противопожарными 1-го типа". Есть внутреннее ощущение избыточности таких мероприятий для помещения 8,5х5м. Но также, как я поняла, в случае быстрого обрушения конструкций в случае пожара, огонь может пойти по вентиляции в помещения распредустройств, что вообще полный страх и ужас. Нужен ваш совет
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
