Как посчитать расстояние между температурно-усадочными швами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать расстояние между температурно-усадочными швами?
Непрочитано 10.07.2024, 21:22 #1
time
СП63.13330: 10.2.3 Расстояния между постоянными температурно-усадочными швами следует устанавливать расчетом. Как такой расчет сделать?
Непрочитано 10.07.2024, 21:58
Skovorodker
Сообщение от time Посмотреть сообщение
На разницу температуры между закрытием контура и температуры эксплуатации. В СП 20 есть глава, как эту температуру находить.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2024, 22:24
time
Усадку как учесть? Еще неясно как с фундаментной плитой быть - она непрерывно на землю опирается.
Попробовал усадку приложить в плите в виде температурной нагрузки минус 28 гр., арматура удвоилась.
Последний раз редактировалось time, 10.07.2024 в 22:30.
time вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 07:37
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Фундаментную плиту закрепите по горизонтали на пружинки насилу трения под ней, это будет с запасом по арматуре. Усадку не учтете. Решается устройством временных швов до закрытия контура (так же решается и уменьшение температурного перепада, если Вы не сильно рекомендуемые расстояния м/у температурно-усадочными швами превышаете.
Svarog вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 08:04
vanAvera
Инженер
Питер
Сделать температурный расчет, чтобы определить температуру на нижней грани фундаментной плиты, при расчете задать разницу температур. Удвоенная арматура покажется избавлением от бед)
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 08:06
time
Временный шов на поперечную силу работает как вся конструкция или хуже?
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Попытка отойти от табличных размеров с обоснованием расчетом - заведомо плохая идея?
time вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 11:47
vanAvera
Инженер
Питер
Гораздо хуже.
Хорошая, но арматуры будет больше
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 12:08
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Как сделаете, так и будет работать... Как делают обычно - хуже. Сделаете шпонки - не хуже, а армированные - лучше.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 12:24
time
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Посчитал, что работать будет только арматура наклонных хомутов. При этом поперечки получается очень много.
В итоге отказался от временных ТУ швов и от превышения табличных значений, т. к. обосновать расчетом с адекватным армированием не получается. Думаю, табличные значения тоже не обосновать, т. к. чего-то мы не знаем.
time вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 13:38
Skovorodker
В общем, насколько я понимаю - да. Если посчитать на температурный перепад здания укладывающиеся в табличные значения, то они тоже много всего потребуют.
Ну и таблицы несовершенны, конечно - например, будет большая разница между зданиями одинаковой длины, но в одном ядро жесткости располагается по центру, а в другом ядра/диафрагмы располагаются по краям.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 14:05
time
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В примечании к таблице есть про это.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 14:25
time
БиЖ-2010-01_Кабанов_Расчет на темп. воздействия.
Почему на с. 23 говорят, что усилия после образования трещин перестают расти? После растрескивания бетона арматура не будет работать?
Последний раз редактировалось time, 11.07.2024 в 19:54.
time вне форума
Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитном каркасе APusvatset Железобетонные конструкции 2 10.09.2020 12:36
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
