Будет ли резонанс от действия ветра и как его учитывать?
? Регистрация: 17.06.2014
Кроме "пульсации" и "резонанса", ветер имеет массу других "неприятностей".
Например "флаттер". Насколько критично? По всей видимости не очень. Расчёт на "резонанс" даст запас.
Даст, если будет проведён....
Как же его проводить? На сколько понял физику процесса.... Верно ли я рассуждаю: колебания стержня в потоке возникают из-за срыва завихрений с обтекаемой поверхности... и если частота срыва этих вихрей совпадает с собственной частотой то возникает резонанс. Дальше, если обтекаемая поверхность элемента не постоянная по длине, то срыв вихрей происходит в хаотичном случайном порядке, а следовательно войти в резонанс они с конструкцией не могут? |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
При действии ветра на щит "в лоб", ввиду малой толщины щита, резонанс в поперечном направлении вряд ли возможен. А вот при действии ветра вдоль щита - возможен (раскачивание щита из-за его большой парусности). Но порывы ветра могут мгновенно меняться, и ветер может внезапно начать действовать на щит "в лоб", когда он уже находится в колебаниях из-за предыдущего направления ветра. Поэтому я бы взял и по формуле В.8 СП20 просто приложил нагрузку сонаправленно со средней и пульс. составляющими на этот щит "в лоб".
Дивергенция и флаттер возможны, но обычно при больших скоростях ветра и при малой жесткости щита на поворот вокруг "ноги". Определение критической скорости ветра для начала дивергенции (флаттера) изложено тут в разд. 12.3. Если они будут возможны, надо увеличивать жесткость ноги на поворот вокруг ее оси (и, соответственно, жесткость каркаса щита при креплении его к ноге), чтоб увеличить скорость ветра, при которой возможна дивергенция. Последний раз редактировалось kopekopa, 15.07.2024 в 14:46. |
Благодарю за ответ. Тоже думал, что при ветре с боку, щит будет болтаться как рыбий хвост - и по параметрам проходит для возникновения флаттера в посте №4.
Жесткость как раз и маленькая (как мне кажется) сварное коробчатое сечение 800х310 из листа 25 (по прочности двойной запас). Вопрос: как оценить крутильную жесткость стержня, достаточна ли она или надо увеличивать? есть предельные углы поворота? |
Для линейной задачи. Приложить некоторый крутящий момент к концу стержня и разделить его на угол закручивания в радианах (полученный из результатов такого расчета). Для нелинейной - приложить действующий (или рассматриваемый) крут. момент.
Только наоборот. Момент - в числителе. Жесткость на кручение КΘ = М/Θ.
Ее. Нужно, чтобы она (жесткость ноги на поворот) была не менее величины, зависящей от средней скорости ветра Vm в данной местности. Если я не ошибся на скорую руку, то эта жесткость должна быть не менее вычисленной по формуле на картинке, где ρ - плотность воздуха, d и b - размеры поперечного сечения щита в плане. Указания книги взяты из Еврокода 1-4, разд. Е.4. Гляньте еврокод, стр. 96. |
Посчитал немного, получается критическая скорость 166м/с.
Крутящий момент в 1кНм приложил в точке центра мас щита, поворот в радианах. Следовательно при расчетной скорости ветра в 18,3м/с дивиргенция не происходит. Точнее, нарастающего закручивания основного стоевого стержня не происходит, хотя каркас щита может болтаться. Верно трактую результат расчета? |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод | Rourker | Основания и фундаменты | 16 | 05.12.2013 13:42 |
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? | Chiosan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.02.2013 19:57 |
Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.07.2011 12:47 |
