Определение szy при опредлении осадки условного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение szy при опредлении осадки условного фундамента
Непрочитано 15.07.2024, 21:08 #1
fomichev.147
инженер-гидротехник
согласно п 5.6.33 СП 22.13330 Szy=a*Szg0
Szg0 в обычном фундаменте равно давлению Szg на отметке дна котлован
Согласно СП 24.13330 п 7.4.9
Границы условного фундамента (см. рисунок 7.4) определяют следующим образом: снизу – плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай;
В связи с этим вопрос для определения Szy при расчёте условного фундамента, Szg0 принимать равным Szg на отметке дна котлована или Szg на отметке низа свай?
К сожалению в СП и в литературе не смог найти ответа. Логичным кажется принимать равным Szg0=Szg на отметке дна котлована.
В том же пункте п 7.4.9 СП 24.13330 еще сказано
Вертикальное нормальное напряжение σzp, определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т. е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается. Начальные напряжения σzu определяются с учетом экскавации котлована.
Последний раз редактировалось fomichev.147, 16.07.2024 в 07:13.
Непрочитано 16.07.2024, 08:12
2 | #2
SergeyKonstr
Представляйте себе что вес вынутого из котлована грунта имеет на отметке дна котлована Szg0 с размерами по площади равными размерам котлована. С глубиной оно рассеивается. На отметке низа свай будет Szy=a*Szg0, где альфа а вычисляется для размеров котлована. Szy и будет на любом уровне глубины z тем значением, что нужно вычитать.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 10:11
fomichev.147
инженер-гидротехник
SergeyKonstr, Спасибо, за ответ. Согласен мне тоже кажется такой подход наиболее логичным. Однако в некоторых студенческих методичках нашел пример во вложении. Конечно источник слабоват, однако эти методичке наверно сделаны по учебникам.
Хотелось бы найти пример или однозначный ответ в каком нибудь авторитетном источнике.
Тип файла: pdf методичка оиф.pdf (1.07 Мб, 11 просмотров)
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 16.07.2024, 14:09
kruz
А что вы хотели от методички. Они уже давно пишутся не для студентов, а для галочки.
Ну а так, конечно вам правильно указали, модуль разгрузки, только с лтметки, где эта разгрузка происходит.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 14:23
fomichev.147
инженер-гидротехник
Хотелось бы все же найти какое то подтверждение в авторитетном источнике.
Если следовать этой логике и эпюру szp от нагрузки нужно так же рисовать от отметки дна котлована.
Непрочитано 17.07.2024, 02:45
1 | 1 #6
27legion
Хабаровск
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
методичка составлена по старому СНиП, когда учитывался вес грунта в габаритах условного фундамента (см. раздел 7 "Руководства по проектированию свайных фундаментов" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1980г.). В современных СП вес грунта уже не учитывается, потому и давление принимается на уровне котлована, как мне кажется
27legion вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 07:11
2 | #7
kruz
Понимаете, вы уже работаете. Понятия Авторитет у вас уже не должно быть (ну кроме уже покойных). Учебники и пр... должны давать только идеи. Норматив тоже поняие отнлсительное. Вы должны думать сами, а не так написано, или так посчитано... Тем более это все ещё обсасывается уже 14 лет..
Вот подумайте и ответье нам всем тут, какой вы собираетесь подставлять этот самый модуль разгрузки и как считать второе слагаемое???
1.Если вы его собираетесь его брать только ниже подошвы, то сами логически понимаете, что откуда там берётся разгрузка и где тот котлован?
2. Если от низа ростверка, а сваи уже изготовлены, то вас сразу ткнут в модуль разгрузки. Ведь согласитесь, что модуль грунта, и модуль вертикально армированного сваями грунта вещи абсолютно разные, и это явно на 5Е...
3. Получается, что разгрузку дна ямы нужно уситывать только если мы откопали сначала яму, а лишь потом сваи с ростверком...
kruz вне форума
Определение размеров ступеней плитного фундамента на склоне korovavpole Основания и фундаменты 7 18.11.2016 15:41
Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента Nik1992 Основания и фундаменты 2 17.08.2016 12:05
Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85 Пантелей Основания и фундаменты 23 25.04.2016 16:18
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27
Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах? Pikvadze Обследование зданий и сооружений 8 20.04.2011 14:53
