Определить крутильность низших собственных колебаний только по плану здания возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определить крутильность низших собственных колебаний только по плану здания возможно?
Непрочитано 18.07.2024, 14:23 #1
tigra-18
Есть ли способы оценить вероятность возникновения крутильных низших форм собственных частот только по плану здания?
Непрочитано 18.07.2024, 14:38
румата
есть
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2024, 15:22
tigra-18
А в каких книжках можно найти эти способы? И желательно без применения интегралов и диф.уравнений, крайне не силен я в них
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 15:59
1 | #4
румата
https://ve.scielo.org/scielo.php?scr...X2007000300002
Проще говоря, если цент масс сильно далеко от центра жесткости этажей ждите кручение в перых формах собственных колебаний
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...8uc0rk51246744
румата вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 06:16
Бахил
Возникают при малой жёсткости на кручение. Крутильная жёсткость меньше поступательной.
Возникают в абсолютно симметричных зданиях при автоматическом сборе масс.
В крутильных формах все динамические силы равны нулю.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 10:14
Nick2
Поищите книгу: Арнольд Архитектурное проектирование сейсмостойких зданий. Там без интегралов.
Nick2 вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий со3Dатель Обследование зданий и сооружений 1 09.02.2017 21:46
Определение собственных колебаний комбинированных конструкций в Stark ES DrHokinsConst STARK ES 12 16.11.2016 14:57
Частоты собственных колебаний при расчете на пульсацию Jane_0 Лира / Лира-САПР 41 18.01.2016 11:30
Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности) Вовик Конструкции зданий и сооружений 12 09.11.2011 10:36
