Для чего построены данные сооружения и можно ли их сносить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Для чего построены данные сооружения и можно ли их сносить
Непрочитано 07.08.2024, 12:03 #1
lavr83
На одном из объектов при раскопке грунта были встречены интересные конструкции. Выполнены из блоков ФБС, заключены в монолитный пояс, который крепится к основному строению. Причем сами блоки ФБС имеют зазор между собой и строением. Уровень грунта с противоположной стороны здания был ниже чем в баном месте, где сейчас откопали.
Есть ли у кого-то идеи для чего это все строилось. Раньше на данном месте был открытый склад.
Непрочитано 07.08.2024, 13:27
иваниваныч
Похоже на контрфорсы.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 13:32
lavr83
Тоже так думали, но у самих блоков ФБС нет жесткой перевязки с самой стеной ТПшки. И уровень грунта с другой стороны был ниже до того как раскопали. Сейчас выше на несколько сантиметров.
lavr83 вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 14:09
1 | 1 #4
Tyhig
Альтернатива футляров для труб вк вблизи фундаментов ?
Против протечек и размывания основания ?
Или сверху была будка.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 14:15
lavr83
Очень похоже. Тем более при обследовании обнаружили что проходил водосток вблизи и имеются остатки труб в псевдо "контрофорсах"
lavr83 вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 14:49
1 | #6
freese
ingénieur
Если это тепловой пункт, то возможно фундамент под опоры надземной теплотрассы
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2024, 14:52
1 | #7
lavr83
Это трансформаторная подстанция.
lavr83 вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 06:28
1 | #8
amon222
обследование ЗиС
Кирпичная кладка похожа на прижимную стенку усиленной вертикальной гидроизоляции. Поперечная стенка возможно её поддерживает.
amon222 вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 07:57
AkulaBig
Без проекта трудно понять, что это. Я тоже первым делом сказал себе, что это контрфорс. Но почитав тему, согласился, что это не факт. В любом случае сносить это точно нельзя, пока не найдете проект.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 11:03
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от lavr83 Посмотреть сообщение
и всё равно это контрфорсы. Может выполнены через дупло, но контрфорсы. А может и тяжи какие от них есть, если внутри грунт ниже.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2024, 19:36
lavr83
Проект обнаружить данного сооружения не представляется возможным сейчас. В нижней части проходила труба и блоки ФБС отсутствуют в двух из четырех "контрфорсах". Сверху, во времена когда предприятие эксплуатировалось, находился открытый склад и выезд из гаражей.
lavr83 вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 13:15
olegrussia
Ну я чё тогда гадать? Делайте обследование, геологию, пересчитывайте и решайте сносить или не сносить. Здесь же не ясновидящие.
Какие данные должны быть в опросном листе на деформационный шов мостового сооружения? Ahimsa Организация проектирования и оформление документации 3 03.11.2022 06:56
VBA autocad 2016. Можно ли считывать/записывать данные из таблицы в массив одной операцией? AlexV Программирование 5 27.12.2017 17:31
Из чего можно сделать гидроизоляцию по полу д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2012 12:33
Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить? kinohd Инженерные сети 23 15.03.2010 17:51
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
