Аннотация к объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотация к объекту
Аннотация к объекту
Непрочитано 01.02.2008, 14:29 #1
Аннотация к объекту
And_So_On
Здравствуйте! У меня следующая проблема.
Нужно на нарисованном в автокаде плане города выбрать несколько домов, заштриховав их, и сделать так, чтобы при приближении курсора к дому всплывало окошко с краткой характеристикой: почтовый адрес, № офиса, Ф.И.О. клиента и т.п. Со штриховкой проблем нет, а вот как создать аннотацию к объекту - ума не приложу. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.02.2008, 14:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Свойства обьекта - гиперссылка - написать что надо
например так Drawing1.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:02
And_So_On
Этот вариант (через гиперссылку) я уже попробовал. Но там все получается в одну строчку, а мне нужно, чтобы был многострочный текст, или, например, таблица. Данных должно быть введено довольно много, они должны быть красиво и удобно расположены.
And_So_On вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:04
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16509
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 15:14
And_So_On
Эту ссылку я видел, но, по правде сказать, ничего не понял: если не затруднит, поясните поконкретнее, как этим пользоваться, куда и что вводить.
Непрочитано 01.02.2008, 15:19
Там просто шло обсуждение аналогичного вопроса. Здесь указана ссылка на софт, решающий такую задачу (насколько я понял).
про присвоение материала объекту Галина AutoCAD 24 24.12.2007 22:17
Принадлежность точки объекту Тим Боль Программирование 4 19.10.2007 16:59
подскажите как поменять цвет объекту миня Разное 28 13.11.2006 11:56
привязка к объекту в XREF Gaa AutoCAD 11 27.08.2006 18:36
Текущие настройки по объекту asys Программирование 15 28.06.2006 11:04
