Расчет скорости распространения пламени в трубопроводах при взрыве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет скорости распространения пламени в трубопроводах при взрыве.
Непрочитано 09.08.2024, 09:11 #1
Taurustau
инженер-технолог
Подскажите пожалуйста методику или формулы для расчета скорости распространения пламени в оборудовании и трубопроводах при взрыве пылевоздуной смеси.
Фактическая задача.
В оборудовании происходит взрыв пылевоздушной смеси, пламя начинает распространяться по оборудованию и присоединенным к нему трубопроводам.
Взрывается зерновая пыль.
Нужно рассчитать скорость, с которой будет двигаться пламя в трубопроводе, присоединенном к оборудованию.
Непрочитано 11.08.2024, 16:46
SlaavinEgor
Для расчета скорости распространения пламени при взрыве пылевоздушной смеси в трубопроводах, можно использовать методы и формулы, основанные на фундаментальных принципах газовой динамики и химической кинетики. Поскольку речь идет о зерновой пыли, нужно учитывать специфику поведения пылевоздушных смесей, таких как их горючесть, коэффициенты теплопроводности и диффузии.
1. Основные факторы, влияющие на скорость распространения пламени:
Тип и концентрация пыли: Зерновая пыль имеет свои характеристики горючести, которые сильно влияют на скорость распространения пламени.
Состав пылевоздушной смеси: Концентрация пыли и кислорода, а также наличие инертных газов.
Температура и давление: Начальные условия в трубопроводе.
Диаметр трубопровода: Скорость распространения пламени может зависеть от диаметра трубопровода.
Влияние турбулентности: Взрывы в реальных условиях часто сопровождаются турбулентностью, которая может значительно ускорить распространение пламени.
2. Методика расчета скорости распространения пламени:
А. Простейшая модель ламинарного горения:
Для ламинарного горения, которое редко встречается в реальных промышленных условиях, можно использовать упрощенную формулу:
SL=λρCp⋅QvTuSL​=ρCp​λ​⋅Tu​Qv​​
где:
SLSL​ — скорость ламинарного распространения пламени;
λλ — теплопроводность смеси;
ρρ — плотность смеси;
CpCp​ — удельная теплоемкость при постоянном давлении;
QvQv​ — теплота сгорания смеси;
TuTu​ — температура невозмущенной смеси.
Б. Скорость распространения турбулентного пламени:
В условиях турбулентности скорость распространения пламени может значительно превышать ламинарное горение и может быть оценена по эмпирической формуле:
ST=SL⋅(1+u′SL)ST​=SL​⋅(1+SL​u′​)
где:
STST​ — скорость турбулентного распространения пламени;
u′u′ — среднеквадратичное значение флуктуаций скорости турбулентности.
В. Использование уравнения Ранкина-Гюгонио (Rankine-Hugoniot):
В реальных условиях при взрывах в трубопроводах можно использовать подходы из газодинамики для определения скорости детонационной волны:
uD=γ+1γ−1⋅2QvCpTuuD​=γ−1γ+1​⋅Cp​Tu​2Qv​​
где:
uDuD​ — скорость детонационной волны;
γγ — показатель адиабаты (отношение теплоемкостей).
3. Параметры для зерновой пыли:
Зерновая пыль обладает своими характеристиками, такими как нижний и верхний пределы взрываемости, минимальная энергия воспламенения, скорость горения и т.д. Эти параметры должны быть использованы в вышеуказанных формулах для получения адекватных значений скорости распространения пламени.
4. Применение CFD моделей:
Для более точного моделирования распространения пламени и взрыва в сложных системах трубопроводов можно использовать численное моделирование, например, методами вычислительной гидродинамики (CFD). Это позволит учесть все нелинейные эффекты, сложную геометрию трубопроводов и поведение турбулентных течений.
5. Использование эмпирических данных:
Если есть возможность, можно обратиться к существующим данным по взрывам и скорости распространения пламени для аналогичных пылевых смесей и трубопроводов. Это может существенно сократить время расчета и повысить точность оценки.
Для точного расчета в реальных условиях необходимы данные о характеристиках пыли, условиях в трубопроводе и подробная информация о геометрии системы.
SlaavinEgor вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 07:11
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Фактическая задача.
В мои студенческие годы, мне бы кроме газодинамики и внутренней баллистики, ещё и курс "ХИМИИ ВЗРЫВА" понадобился, а тут коллега одной методикой обходится. Супер!
Непрочитано 12.08.2024, 08:49
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Полностью согласен. Это не просто горение, надо смотреть горение пылевых смесей. Если у Вас зерно, у меня ребята когда-то считали, получалось порядка 150 м/с, конечно нужно считать под конкретную задачу, я так для порядка цифр. И там есть 2 типа возможного горения: от трения во время аспирации и детонация при отключении аспирации. Детонация на порядок выше. Т.е. там уже взрыв в чистом виде и сверхзвуковые скорости.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2024, 13:02
Taurustau
инженер-технолог
Сообщение от SlaavinEgor Посмотреть сообщение
Спасибо, информативно.
Сориентируйте пожалуйста откуда эти формулы, без контекста и источника большинства данных для расчета не найти.
Taurustau вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 05:11
tiara
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а где про это почитать (про то, что Вы написали): книги или еще что? я как раз в сфере зернопереработки, мне было бы очень интересно а еще вопрос возник, почему возникает детонация именно при выключении аспирации?
Последний раз редактировалось tiara, 16.08.2024 в 11:32.
tiara вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 10:15
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Обычно такие книжки в первом отделе хранятся)))
А обычные усеченные версии можно и нагуглить. Конкретно по горению пылевых смесей: https://hsts.spbstu.ru/userfiles/fil...in_Doronin.pdf
Там на 62 странице есть и примерный ответ на запрос ТС-а. Хоть и не по мучной пыли, а по торфяной и угольной.
Непрочитано 16.08.2024, 11:26
tiara
спасибо, интересно. а про первый отдел не поняла, вы что имеете ввиду?
tiara вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 11:37
Если вы не поняли, то это вам и не надо.
Непрочитано 16.08.2024, 11:49
tiara
это шутки такие у вас? а вариант что я могу быть еще малоопытной, нет?
tiara вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 12:09
1 | #11
Про первый отдел могут и очень опытные не знать. Это из другой области знаний, которая вам сейчас точно не нужна)))
ну по первой же ссылке поиска все находится))
Непрочитано 16.08.2024, 12:18
tiara
ну теперь понятно
tiara вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2024, 15:16
Taurustau
инженер-технолог
Спасибо большое.
Непрочитано 21.08.2024, 15:56
olegrussia
Есть РД на этот счет https://ohranatruda.ru/upload/iblock/037/4294816783.pdf
А на счет аспирации это было в инструкции к линии по шлифовке паркета, там пожары частенько случаются, т.к. абразив+дерево. Пока работает аспирация, пожар идет гулом по трубе, если выключить, взвешенная смесь может сдетонировать. Детонацию я не видел, но пожары впечатляют.
Непрочитано 22.08.2024, 05:32
tiara
Спасибо большое Вам за ответ, про РД я знаю, я думала Вы что-то другое скинете, мало ли, что я не слышала еще
tiara вне форума
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 28 10.05.2023 19:22
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
