Обновить атрибуты на всех Листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Обновить атрибуты на всех Листах
Непрочитано 14.08.2024, 14:57 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста, как в vb.net запустить процедуру для всех Листов?
Фрагмент ниже работает при активном пространстве "Модели" только с 1м листом, либо с активным Листом.
[Выделить все]
'Открыть пространство листа для таблицы блоков
Dim SpaceRecord As BlockTableRecord = trans.GetObject(bt(BlockTableRecord.PaperSpace), OpenMode.ForRead)
'Обновление атрибутов блоков
For Each acObjId As ObjectId In SpaceRecord
    'Проверить, имеет ли блок тип INSERT (игнорировать LINE, CIRCLE, POLYGON..)
    If acObjId.ObjectClass.DxfName = "INSERT" Then
Заранее спасибо!
Непрочитано 14.08.2024, 21:10
doctorraz
электрик
Волгоград
Изучай про атрибуты
https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=10047.0
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Сбрасываются атрибуты блока при копировании valerik88 AutoCAD 14 13.05.2021 12:31
Атрибуты блоков Multi-AnnoScale перемещаются при изменении масштаба paulpaffett AutoCAD 0 16.07.2020 06:21
Некорректно отображаются атрибуты при переключении (смене) основных надписей различных форм в динамическом блоке SimpleHome Динамические блоки 0 05.04.2019 11:49
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив АлексЮстасу AutoCAD 11 13.05.2015 10:39
Почему PDFMaker не печатает атрибуты блоков? Miniril AutoCAD 7 20.04.2010 10:42
