Большой вес файла при печати из dwg в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Большой вес файла при печати из dwg в pdf
Непрочитано 23.08.2024, 12:48 #1
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
Добрый день!
Есть файл с гепланом большого объекта, dwg весит 8 Mб, при переводе из dwg в pdf он становится в 10-12 раз больше и его просмотр сильно затруднен и весь раздел получается больше 80 Mб.
Изменение настроек при переводе (не включать шрифты, уменьшить качество вектора и растра) существенно не помогает.
Уменьшение файла pdf через онлайн, дает где-то 15-20%.
Есть ли рабочие инструменты как можно с этим бороться?
Непрочитано 23.08.2024, 13:26
AlexCondor
инженер
Сообщение от Dimas111 Посмотреть сообщение
В принципе, в этом и есть основная причина большого размера файла. Обратите внимание еще и на размер листа/бумаги при печати. Почему это не помогает, без самого файла, сказать очень трудно.
Попробуйте печать не на DWG TO PDF, а на принтер Adobe PDF, например, или любой другой виртуальный PDF принтер.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 13:32
AMDen
Инженер-проектировщик
Какая версия автокада?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 15:53
Dimas111
Автокад 2024, но аналогичная ситуация была и на 2018 и 2020.
Листы очень большие А2х4 (594*1682), поскольку объект по площади большой.
То есть системная проблема именно с генпланом, потому что много элементов на топосъемке и по самому разделу со штриховками и пр.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 18:13
AMDen
Тоже столкнулись с похожей проблемой в Автокад 2024. Те же файлы в Автокад 2017 публикуются в pdf с нормальным весом. И именно генплан.
На генплане оказалось много детализированных элементов. И драйвер pdf видимо их все учитывал несмотря на понижение качества в настройках.
При этом объем большой получался, если публиковать в pdf. А если публиковать на плоттер (в pdf), то объем нормальный даже в Автокад 2024.
AMDen вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 18:18
valerik88
Если в настройках печати включена галочка "Учитывать прозрачность", тогда листы будут печататься в растре, а не в векторе и это очень сильно утяжеляет файл. Проверьте эту галочку и отключите её если включена.
valerik88 вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 18:53
VitalyAF
Забей в поиске "печать в PDF" или просто PDF > PDF д.б. векторным, принтер например PDFCreator...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.08.2024, 13:47
kp+
идущий по граблям
Какие используются шрифты и каким образом?
Если шрифты ttf и используются с искажением (фактор ширины не равен 1, наклон не равен 0), то автогад воспринимает их как какую-то сплайновую графику с заливками. А большое количество мелких векторов - это хуже любого растра, и размер файла pdf закономерно улетает в космос.
Говорят, в zwCAD этот вопрос решен путем генерации "ttf-шрифтов по месту" взамен искаженных обычных ttf. Попробуйте, может поможет...
Искать альтернативный pdf-принтер, IMHO, бесполезно, т.к. любой принтер работает через "механизм печати" - т.е. обрабатывает файл первичных команд, формируемый графическим движком.
Последний раз редактировалось kp+, 25.08.2024 в 13:52.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 10:13
VitalyAF
>Dimas111
...да, механизм одинаковый, результат разный, PDF м.б. разного качества и размера, соответственно, для разных целей... для согласования, печати, редактирования, например.
Из моего опыта - pdfFactory Pro upload.ee создаёт самый компактный файл, PDFCreator- выдаёт чуть больший размер, но для меня был более удобным, больше опций, портативный и т.д.! Но д.б. ранняя версия, случай чего могу выложить.
Ещё, к тому, что выше говорил, штриховка, заливка на ГЕН плане д.б. в пдф тоже штриховкой, заливкой а не растром...
Плюс пример не помешал бы!
PS Наверняка найдётся soft для печати частями...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.08.2024 в 10:25.
VitalyAF вне форума
Помехи на чертеже при печати файла в pdf - как избавиться? katrn AutoCAD 14 14.05.2024 19:31
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
простановка даты и имени файла при печати sasha_lif AutoCAD 28 21.11.2008 22:24
Как защитить содержимое файла autocad от печати? DiamonD AutoCAD 12 13.09.2007 13:03
