Как посчитать буровую сваю по материалу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать буровую сваю по материалу?
Непрочитано 29.08.2024, 10:31 #1
darya_zareckaya99
Добрый день. Проектирую свайные фундаменты впервые и не могу найти подробной литературы (примера) по расчету буровой сваи по МАТЕРИАЛУ. Знаю, что сваю рассматривают, как стержень, жестко защемленный в грунте на расстоянии l1 (СП 24), т.е. снизу жесткая заделка. Сверху также жесткое защемление, т.к. завожу выпуски арматуры сваи в ростверк. У меня имеются расчетные усилия на ростверк N1, Qx, Qy, Mx, My. Расчетные усилия привожу к подошве ростверка. Расчетые усилия на сваю равны: N (с учетом веса сваи, ростверка, грунта, формула 7.3 СП 24), Qx/n, Qy/n, где n - количество свай в кусте, а чему будет равен момент для сваи, на который я буду считать сваю по материалу?
Не будет ли вверху сваи все-таки свободный узел, т.к. перемещению ростверка ничего не препятствует при прикладывании значительных нагрузок?
После того, как я получаю нужные расчетные усилия для расчета сваи, я иду в СП 63 прил. Д (расчет колонн круглого сечения). Не понятно только значение расчетного МОМЕНТА сваи.
Непрочитано 29.08.2024, 12:57
SergeyKonstr
Нужно еще знать сколько свай расположено в направлении действия гор. силы на ростверк. От этого зависит и расчет.
Сообщение от darya_zareckaya99 Посмотреть сообщение
Не знаете. Это только для определения расчетной длины внецентренно нагруженной сваи.
Одна из формул во вложении.
Тип файла: docx 12.docx (754.2 Кб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 13:21
1 | 1 #3
Menelay
проектирую мосты
Моделируйте ростверк в любой доступной расчетной программе (ЛИРА 9, ЛИРА-САПР, SCAD и др.). Прикладывайте свои усилия, задавайте грунты (коэф. постели например) и получите эпюры моментов и поперечных сил в каждой свае
Menelay вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 13:25
time
Взаимное влияние свай будет учтено при этом?
time вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 19:01
Tyhig
Приятно видеть молодёжь, да ещё и любознательную.
Конечно, нет. Ручками. Или в мидасе.
Кстати мидас уходит из России.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 19:51
MYR
Откуда информация про Midas?
MYR вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 20:14
Tyhig
Вчера письмо пришло. Что-то уходит. Менеджеры остаются вроде. Какой-то сайт обслуживающий уходит. Что-то не уходит.
В общем, начались те же игры и грабли.
Это закончится так же как и остальные программы. Годик помаются и уйдут.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 21:36
nickname2019
1. Определяете N, M, Q в уровне оголовка сваи
2. В SCADе программой Запрос определяете усилия в свае с учетом характеристик грунтов и глубины погружения.
3. На найденные усилия проверяете армирование сваи Арбатом, который тоже входит в программный комплекс SCAD.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 04:55
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Я бы порекомендовал до расчета в МКЭ посчитать сваю руками по Приложению СП 50-102. Тогда все более-менее станет ясно, а уже опосля можно и в программах с полным пониманием физики процесса
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 11:28
fomichev.147
инженер-гидротехник
Это только портал техподдержки у них накрылся.
В остальном они неоднократно заявляли что НЕ СОБИРАЮТЬСЯ УХОДИТЬ из России.
Даже делают перевод интерфейса на русский.
Вводите людей в заблуждение.
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 12:25
Tyhig
fomichev.147, хорошо бы.
Tyhig вне форума
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? Tyhig Основания и фундаменты 21 05.09.2019 13:34
Как посчитать объем в Civil 3D? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 08.11.2015 09:58
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Посчитать кол-во свай на чертеже Russik AutoCAD 3 16.08.2011 13:14
