Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать фундаментную плиту под существующими ленточными фундаментами.
Старый 06.09.2024, 20:45 #1
ssvsergey2024
Есть 3-х этажное здание с подвалом, в него надо вставить ж/б бункер, в котором будет 2 МРТ. Существующие фундаменты сборные ленты. Посадку плиты, план, разрезы см. картинки. При этом заказчик не хочет разбирать верхние этажи. Вопрос: как сделать ф. плиту под существующими фундаментами и как подпереть существующую верхушку здания в процессе изготовления ф. плиты. Может есть какие-то ссылки на альбомы, серии, личный опыт? Файлы прикрепляю. Если нужна еще информация, напишите.
ID:	264577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264578  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Глушко.pdf (627.3 Кб, 33 просмотров)
Старый 06.09.2024, 22:12
SetQ
Петрозаводск
Быть может, такой план:
1. Разобрать ненужные перекрытия, если надо, уставить временные распорки и связи между стенами;
2. Укрепить основание буросекущими сваями вдоль части ленточных фундаментов изнутри здания;
3. Захватками вынимать грунт и заливать плиту.
SetQ вне форума
Старый 06.09.2024, 22:57
Boris_1
ПГС
По сути требуется подвести под часть здания новый подвал, демонтировать при этом "лишние" конструкции.
С чего нужно начать:
1. Провести визуальное обследование здания с целью установки его технического состояния, выявления несущих, самонесущих и не несущих конструкций. Определить тип фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочее.
2. По данным визуального обследования принять решение о целесообразности реконструкции. Если реконструкция целесообразна, то.....
3. Разработать наиболее рациональную схему встройки нового подвального помещения на основании визуального обследования, архитектурного и технического задания.
4. Составить программу на инструментальное обследование здания с обследованием грунтов основания и выполнения ИГИ на основании пунктов 1-3.
5. На основании полученных данных решать инженерную задачу. Разумеется придется проводить работы захватками, разгружать перекрытия. Скорее всего часть конструкций придется вывешивать, как - отдельный вопрос. Необходимо будет разработать комплекс противоаварийных мероприятий. В случае откопки фундаментов до их подошвы - решать задачу с возможным выпором грунта, а значит - с его усилением.
6. Всё это будет сопряжено и с геотехнической задачей влияния: вы встраиваете заведомо более тяжелый подвал, конструкции дадут дополнительную осадку, что скажется в целом на реконструируемом здании. Придется изучать это влияние на конструкции здания. При прохождении экспертизы скорее всего попросят изучить влияние на окружающую застройку и коммуникации (а значит придется выполнить их визуальное обследование с назначением им категории технического состояния.
7. Потребуют пространственный расчет реконструируемого здания.
8. Обратите внимание, что если здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, то придется разрабатывать мероприятия по его ремонту, возможно усилению. Если здание находится в аварийном состоянии, то прежде чем делать какие-либо работы его придется привести хотя бы в ограниченно-работоспособное состояние.
Вообще задача сложная, творческая и к сожалению не поддающаяся взятию "нахрапом".
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.09.2024 в 23:05.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2024, 23:14
ssvsergey2024
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
6. Обратите внимание, что если здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, то придется разрабатывать мероприятия по его ремонту, возможно усилению. Если здание находится в аварийном состоянии, то прежде чем делать какие-либо работы его придется привести хотя бы в ограниченно-работоспособное состояние.
Состояние здание хорошее, категория 1, 2. Грунты очень плохо: несущие под ленты просадочные, под ними 3й слой с Е=3,5 Мпа. Ниже пошли нормальные суглинки с Il=0. Заказчик согласился на сваи ориентир 8-9м, однако под частью здания нет чертежей под фундаменты и части перекрытий. Подготовили письмо: пусть вскрывают полы и подвесные потолки. Однако, встает самый важный вопрос: подкопаться захватками под существующий сборняк и делать плиту, а в это время на что опереть стойки, которые держат: с отм. -3,17 до +4.5 конструкции на отм. 4,5 и 7.7? Между низом существующих сборных лент и верхом ф. плиты 340-540мм. Прикрепляю разрез. Вот именно на этом зазоре я застрял мёртво. Да, ещё и сейсмика 8 баллов. Верх плиты изменить нельзя, это низ оборудования.
Последний раз редактировалось ssvsergey2024, 06.09.2024 в 23:32.
ssvsergey2024 вне форума
Старый 06.09.2024, 23:20
Boris_1
ПГС
Сообщение от ssvsergey2024 Посмотреть сообщение
Как вариант - выполнение свай буровых. Есть мини техника для стесненных условий. На них опирать.
Кстати, что у Вас со шпунтовым ограждением снаружи? Оно скорее всего потребуется в осях 1,А-К и А,1-5. Тогда можно выполнить ряд свай напротив в самом здании, перекинуть через них балки (с опиранием балок на шпунт и внутренние сваи) и на эти балки вывесеть конструкции.
Не обязательно делать внутри буровые сваи для поддержания конструкций. Можно и винтовые использовать.
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.09.2024 в 23:28.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2024, 23:40
ssvsergey2024
Да, сваи буду делать, однако там такой тротуарчик, что 2 человека боком пройдут, дальше проезжая часть, к сожалению фотки нет. Насчет свай пока конкретно знаю могут сделать 400мм на 10м, мне хватает. Однако внутри у меня будет очень мало пятен для свай, надо ждать когда снимут полы и определится с подошвами.
Старый 06.09.2024, 23:56
SetQ
Петрозаводск
Да, надо максимально разгрузить и на что-то временно переопереть, например, подвести временные балки или ферму от наружной до наружные стены, или на тех же местах на временные стальные стойки, но которые потом останутся внутри монолита новых стен.
SetQ вне форума
Старый 07.09.2024, 15:18
иваниваныч
Сложновато (хотя и решаемо в теории). Я, конечно, понимаю, что хозяин (Заказчик) - барин, но, по-моему, дешевле часть здания разобрать и сделать заново. Это же не небоскреб демонтировать. И планировку блока с МРТ постараться оптимизировать так, чтобы меньше рушить несущих стен.
иваниваныч вне форума
Старый 07.09.2024, 17:28
nickname2019
На крышу в десять раз дешевле поставить.
nickname2019 вне форума
Старый 07.09.2024, 18:05
csp
И кто (должность) хочет бункер?
csp вне форума
Старый 08.09.2024, 04:55
SetQ
Петрозаводск
опирание временных стоек на пока не существующую плиту
Выполнить куст буросекущих свай, по ним ростверк, на него временную стойку, после домонтажа залить остатки плиты и стену, которая заключит в себя временну стойку.
SetQ вне форума
Старый 08.09.2024, 10:37
nickname2019
Жаль, что вы теряете и мое и свое время.
Компетенция проектировщика означает, что заказчик делает то, что ему говорит проектировщик. Если проектировщик делает то, что ему говорит заказчик, это, обычно, говорит о некомпетентности проектировщика. Заказчик в подавляющем большинстве случаев не понимает в решаемых проектом вопросах. Если идти у него на поводу - это привести его в убытки, а себя - к проблемам.
Единственная причина строительства подвала под таким сараем - архитектурные ограничения на устройство надстройки.
Автор темы   Старый 08.09.2024, 14:30
ssvsergey2024
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Повторюсь:
"Жаль, что вы теряете и мое и свое время." Жаль, что моё. Если нечего сказать, лучше перейдите на другую тему. На форум заходят, чтобы просить совета, а не как воспитывать заказчика.
Последний раз редактировалось ssvsergey2024, 08.09.2024 в 14:35. Причина: Дополнение
Старый 09.09.2024, 09:07
Алексей_Л.
Дайте геологию.
Есть момент, что:
1. При устройстве буровых свай вода из бетона будет отжиматься в просадочную толщу - и существующее осядет, и свая не включится в работу.
2. Слабый грунт может начать выпирать в забой сваи и хрен забуритесь ниже этого слабого слоя. Так понимаю сваю предполагается делать переставной установкой.
Offtop: Давайте координаты
Новую плиту делайте лентами. Ленту делать со шпонкой и сразу из ленты подводить столбик под существующую фундаментную стену.
Ленты по бокам делать со шпонками. Ленты делать так, чтобы они были на 20-30см ниже проектной отметки, чтобы сверху сделать объединяющую плиту.
Можно сначала сделать вертикальные столбы в существующих стенах, низ которых опустить на 5-10 см ниже верха проектной плиты (из отдельных лент которая), чтобы в последующем через них опереть существующие стены на новую плиту.
Сделайте нормальный план, на котором будут только существующие несущие конструкции и проектные - хрен поймешь что-где, столы какие-то.......
Offtop: Был в ютубе канал Самоделкин. Мужик делал подвал под домом. В общем, у вас будет тоже самое в больших масштабах.
И будет много дополнительных конструкций, которые надо стелать а потом разобрать.
Алексей_Л. вне форума
Старый 09.09.2024, 09:17
Алексей_Л.
Думаю идея понятна.
Автор темы   Старый 09.09.2024, 19:59
ssvsergey2024
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Дайте геологию.
Есть момент, что:
Спасибо за участие. Прикрепляю обмерочные чертежи, проектируемые, а также разрезы по геологии с характеристиками.
Можно поподробнее за шпонки рассказать или нарисовать? Не помню говорил или нет: там еще сейсмика 8 баллов.
DWG 2004
Геология-разрезы_форум.dwg (443.6 Кб, 7 просмотров)
DWG 2004
Глушко_Обмерочные_форум.dwg (2.10 Мб, 8 просмотров)
Старый 10.09.2024, 08:52
kruz
[quote=Boris_1;2077193]Как вариант - выполнение свай буровых. Есть мини техника для стесненных условий. На них опирать.
В мире за 150 лет наработаго полно методов (имеется ввиду, когда реконструкция с углублением поставлена на поток, а не единичнын случаи), но в всегда заказчик выбирает по экономии. Ваше предложение одно из самых дорогих, и окупает себя только при углублении ниже подошвы свыше 6 метров.
Ну а самое дорогое это заливка всего массива буросмесительным, а потом вырубание в этом массиве подвалов.
Ну а если автору, то метод подбирается не только по чертежу и геологи, но и возможностям. Может ли заказчик пригласить спецов и оборудование из Москвы, Петербурга, или других городов?
Если без воды, то очень оригинальный методы по серийным жилым зданиям на сборных был отработан в Донецке и далее по Запорожью, когда они делали "шпалы" под зданием из горизонтальных свай (но где эти ребята теперь...)
kruz вне форума
Старый 10.09.2024, 10:50
Алексей_Л.
На время строительства считайте, что сейсмики не будет. Но в готовом виде конструкция должна работать и на сейсмику.
Супесь №3 будьте с ней осторожными, она когда покрыта - нормально несёт, НО как только её вскрывать, и тем более если еще и вибрации пройдет - он начинает вести себя как густая манная каша.
Дайте таблицу с характеристиками или прицепите записку к геологии.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Распишите из чего конструкции: фундаментные плиты - сборные подушки? фунд стены - ФБС? перекрытие - сборные плиты? дайте раскладку плит; стены кирпич? Есть ли монолитные пояса? кирпичная кладка армированная? есть ли арматура в швах между ФБС?
----- добавлено через ~21 мин. -----
Там текучая супесь (обводненная) - считай плывун, на три метра ниже подошвы фундамента.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.09.2024 в 11:23.
Старый 10.09.2024, 11:45
kruz
И что? Но про буровые не я предложил.
kruz вне форума
Старый 10.09.2024, 13:04
Алексей_Л.
там все есть в файле с обмерами
Подразумевал конструкции здания в которое надо вложить бункер. А бункер монолит - как бы по умолчанию.
Дайте характеристики грунтов и коэф просадочности.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 10.09.2024 в 13:13.
Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга shmaktus Технология и организация строительства 2 07.08.2020 22:17
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ Gref Расчетные программы 2 12.10.2015 11:33
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
