Достаточно ли толщины перегородок?
Offtop: 200мм гипсокартонной перегородки - шкряб, бум, буль-буль, брамс!
200мм газобетона - шшш... шшшш.... Оффтоп, потому что наверняка есть какие-нибудь нормы, которые регламентируют уровень звукоизоляции между стенами квартир, но являются ли номера гостиниц отдельными квартирами или же считаются комнатами - вопрос... С другой стороны, налажать с газобетоном сложнее, чем с перегородками, особенно на этапе "а че этот акустик такой дорогой, давайте обычную минплиту забабахаем!" Последний раз редактировалось Komplanar, 14.09.2024 в 16:24. |
А вот газобетон придется считать, да. Не припомню готовых акустических сертификатов у производителей газобетона, кроме пожарных. UPD. У Сибита есть акустические сертификаты на их сайте, судя по ним, 53 дБ обеспечивает только стенка 240мм D700, оштукатуренная. Последний раз редактировалось Komplanar, 14.09.2024 в 17:27. |
В тех.характеристиках для (С112) - перегородка с двухслойными обшивками из влагоогнестойких КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе указан индекс звукоизоляции, Rw – до 56 дБ; Состав С112: КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40), минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка» («АкустиКНАУФ»). Но толщина не указана... Я так понимаю можно использовать и 75й профиль и 50й. И соответственно профилю выбрать звукоизол.материал 75мм или 50мм. И данная конструкция будет соответствовать требованиям по индексу изоляцию. Всё верно? |
Сначала надо обследовать перекрытие.
По итогам обследования можно говорить о весе перегородок. Каменные скорее всего уже не подходят при реконструкции. Остаётся только кнауф. Перекрытия же могут не выдержать и без перегородок. В квартирах полезная нагрузка 150 кг/м2, в офисах 200... Да мало ли. Могла тупо арматура проржаветь и всё. А где-то придётся делать холл, вестибюль, лифтовые зоны, лестничные пути эвакуации... Нагрузки будут плавать по этажу... При этом крайне важны остальные решения АР по шуму. Плавающий пол, подвесной потолок, швы между перегородками, окна, швы окон, наружные стены. Я не думаю, что до высокозвёздочной гостиницы допустили бы АР не сильно знающего про шум. Значит это мелкоговнонечто. А тогда какие звёзды... Может донести это до заказчика... А то ведь дорогие технологии и стоят немало... Будет конфликт. Заказчик убеждён, что, за его копейки, вы - шикарный проектный институт на 500 душ и все 500 рисуют именно его халупу. С начала я бы разобрался с тем, что заказчику реально надо: ДОРОГО или ДЁШЕВО. На этот вопрос не может ответить ГИП или директор проектной фирмы - надо общаться непосредственно с заказчиком, объяснять, показывать ТЭО вариантов... ПЕРЕД проектированием... Потому что толстый КНАУФ с усилением перекрытий это ДОРОГО. А то все будут недовольны. И денег будет не видать.
Надо ли учитывать допустимые отклонения толщины листа при расчете профнастила? | ingt | Металлические конструкции | 10 | 15.09.2023 14:39 |
Помогите подобрать нужной толщины материал что бы сделать столб для перил из алюминия. | Yeyeo | Металлические конструкции | 1 | 19.11.2019 15:23 |
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий | bboysyndrom | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 10.05.2018 09:24 |
Как задавать линейные нагрузки от перегородок в СКАД? | lionheart3391 | SCAD | 1 | 07.01.2018 13:31 |
Каким принять фундамент перегородок при капремонте на насыпных грунтах? | Тимур Гомель | Основания и фундаменты | 10 | 28.11.2017 22:48 |
