Какой шов назначить швеллеру с фланцем?
Косоуры делаются дальше, в площадку.
Это смотря какое сварное соединение вам нужно, двустороннее или одностороннее. В общем-то, тут, скорее всего, одностороннего достаточно будет, но это так, ничем не обоснованное мнение. А для точного ответа надо швы посчитать и определить, какой катет швов требуется и возможно ли получить этот катет при ваших толщинах деталей на одном шве или лучше на двух.
Какой узел крепление прогонной балки к швеллеру предпочтительнее | AlexsandrB | Металлические конструкции | 0 | 05.09.2022 01:52 |
По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ | Asja_77 | Основания и фундаменты | 1 | 07.05.2021 16:51 |
Посоветуйте какой шов назначить на сварку деталей. | energizer | Металлические конструкции | 20 | 01.04.2015 16:47 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
