Как сделать непрозрачным политело при просмотре чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать непрозрачным политело при просмотре чертежа?
Непрочитано 09.10.2024, 23:59 #1
skoda_gergiev
При перемещении по чертежу политело становится прозрачным. Как это можно исправить? Transparency стоит на минимальном значении 0. AutoCAD 2025
Непрочитано 10.10.2024, 10:53
Vladimirowich
Думаю в этом дело.
Vladimirowich вне форума
Как сделать видовой экран непрозрачным? dorogi-dorogi AutoCAD 13 08.07.2021 13:57
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? САМОДЕЛ AutoCAD 12 15.02.2009 08:19
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку konstruktor AutoCAD 5 03.11.2006 09:50
