Надо ли делать замену грунта под неотапливаемой камерой водоснабжения на пучинистых грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надо ли делать замену грунта под неотапливаемой камерой водоснабжения на пучинистых грунтах?
Непрочитано 11.10.2024, 13:15 #1
МишаИнженер
Нижняя отметка железобетонной камеры водоснабжения находится на глубине 3,4м от поверхности земли. Камера располагается в пучинистом грунте с нормативной глубиной промерзания 1,85м. Какая будет глубина промерзания под неотапливаемой камерой? Толщина стенок камеры 0,3м. Надо ли делать замену пучинистого грунта под камерой?
Непрочитано 11.10.2024, 13:33
kruz
А самому посчитать? Если в рамках норм и для согласовагий нормативная*коэф. теплового режима. 1,85*1,1=
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 13:41
МишаИнженер
Это понятно. Ну глубина фундамента 3,4м>1.85*1.1=2.035м. Поэтому вроде получается что под плитой камеры грунт промерзать не будет. Но камера железобетонная и будет остывать получше чем грунт, так как у железобетона коэффициент теплопроводности больше чем у грунта. И таким образом камера будет передавать холод в глубину на пучинистый грунт. Будет ли от этого холода пучинистый грунт пучиться? Надо ли заменять этот пучинистый грунт если он ниже глубины промерзания, но находится под промерзающей (или нет не понятно) железобетонной плитой? Что об этом сказано в нормах? Что делать с такой камерой на пучинистом грунте?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 13:55
Alkor527
Пермский край
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Такая же и будет 2,035 м. Строительство камеры ушло в зиму, либо ремонт камеры с ее осушением - и привет пучению.
Не обязательно, можно утеплить стенки и днище, либо просто днище с выносом утеплителя по периметру.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 14:05
Tyhig
На глубине 5 м около 1,5 градусов, если не вмг.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 14:05
МишаИнженер
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А какой толщины назначить утеплитель? И какой марки принять утеплитель?
Непрочитано 11.10.2024, 14:08
Alkor527
Пермский край
В СТО Пеноплэкса есть подобные расчеты
Кстати, да. Смотря как выглядит эта камера. Если она полностью подземная, то ничего заменять и утеплять не нужно (по аналогии с ямами в гаражах, где картошку в -40 хранят).
На время строительства - это уже будет вопрос производства работ.
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.10.2024 в 14:19.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 14:23
МишаИнженер
Камера закрытая. Сверху плиты перекрытия толщиной 0,22м. Это значит никакой замены грунта и утеплителя делать не надо?
Непрочитано 11.10.2024, 14:25
kopekopa
типа инженер
Стены камеры - будут. Но камера - полая, заполнена воздухом, т.е. средой с низким коэф. теплопроводности. Лишь стены камеры будут мостиками холода. Думаю, что если обходиться без сложных расчетов по теплопередаче (с учетом влажности грунтов, темп. импульсов движения воды, влагоемкость и проч.), то можно просто сравнить теплопроводность сущ. грунта с приведенной теплопроводностью камеры по ее горизонтальному сечению (приведение к площади стен камеры + площади помещения камеры, заполненного воздухом), и если второй не превышает первого, то ОК
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 14:26
shsa
В камере будут трубы с водой, какое-то технологическое оборудование? Их эксплуатация возможна при отрицательной температуре внутри камеры? В целом полностью заглубленные камеры не утепляют, предполагается что там будет условное +5. Даже холодная вода будет как теплоноситель немного греть.
shsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 14:28
МишаИнженер
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Там трубы канализации 1200мм
Непрочитано 11.10.2024, 14:35
Alkor527
Пермский край
Камера закрытая.
Полностью подземная? Или выступает над землей? Сечение есть?
Если полностью подземная, то ничего не нужно.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 14:38
МишаИнженер
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Интересный подход!
Грунт у меня Суглинок с коэффициентом теплопроводности 1,7 Вт/(м·°С)
Внутренние размеры камеры 5,5х7м. Толщина стенок 0,3м. Получается площадь стен камеры Fст=6,1*7,6-5,5*7=46,36-38,5=7,86м2
Площадь воздуха 38,5м2
Коэффициент теплопроводности воздуха 0,026 Вт/(м·K)
Коэффициент теплопроводности железобетона 2,04 Вт/(м·К)
Приведенная теплопроводность камеры получится:
7,86*2,04+38,5*0,026=16,03+1=17,03 > 1.7 для Суглинка.
Получается что промерзает? Или есть ошибка в расчетах?
----- добавлено через 48 сек. -----
Плиты перекрытия вровень с землей.
Непрочитано 11.10.2024, 14:41
Alkor527
Пермский край
А.П. Раковицан "Проектирование железобетонных инженерных сооружений", стр.103
Стоки не замерзнут?
Как минимум покрытие нужно утеплять, Имхо
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 14:48
МишаИнженер
Стоки не замерзнут?
У нас температура наиболее холодной пятидневки -39 градусов.
Никто не знает замерзнут или не замерзнут.
Надо это как то выяснить. Что в нормах про такие камеры пишут?
Непрочитано 11.10.2024, 14:50
1 | #16
Alkor527
Пермский край
Пишут, что резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды (п.12.6 СП 31.13330.2021). Утепляйте камеру сверху.
Про промерзание под днищем забудьте.
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.10.2024 в 14:56.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 14:52
2 | 1 #17
shsa
Плита покрытия не может просто так на улицу торчать. Тогда нужно делать гидроизоляцию, утепление кровли, механическую защиту гидроизоляции.
shsa вне форума
Непрочитано 11.10.2024, 15:23
1 | #18
kopekopa
типа инженер
Ну получили просто сумму произведений (λ*S), но так на суммарную площадь же еще поделить надо, чтоб получить усредненную λ.
17,03 / 46,36 = 0,37 < 1,7 ---> норм
Утеплите тогда перекрытие и стены на 0,3-0,4м ниже ур земли (типа колпак из теплоизоляции)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 15:34
МишаИнженер
У нас есть люки сверху. Как укладывать утеплитель чтобы был доступ в люки?
(Посмотрите картинку)
Тип файла: zip Конструкция камер.zip (1.11 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 11.10.2024, 15:40
shsa
Поставить сверху где люк одно кольцо стеновое и кольцо опорное по серии 3.900.1-14-вып.1 (1- Кольцо стеновое КС7.3; 2 - Кольцо опорное КО6)
Последний раз редактировалось shsa, 11.10.2024 в 15:54.
shsa вне форума
Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах Ilata Основания и фундаменты 74 06.06.2022 07:15
Фундаменты для легких конструкций при пучинистых грунтах. Steling Основания и фундаменты 18 26.03.2021 08:42
Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы? hun_DRED Прочее. Отраслевые разделы 1 08.12.2015 20:42
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. cfif999 Пожарная безопасность 4 15.01.2015 02:47
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
